Заводится и глохнет 2JZ-GTE VVT-i
AlexeyJZ
сообщение 9.7.2017, 21:48
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 582
Авто:Is200
Добрый день!
проблема в следующем: мотор исправно работал , заводился. потом был снят на 1.5 месяца и вновь установлен. В итоге имеем плохой запуск и сразу глохнет через 1-2 секунды. при нажатой педали газа - обороты чуть подскакивают, но так же глохнет.
Искра есть.
Бензин есть.
давка топлива есть. (внешний регулятор с манометром)
дроссель гудит, показания его меняются
так же установлен гредди еманайдж ультимейт (сигналы прозваниваются на катушки и форсы , как и на датчик распредвала и коленвала (остальные вроде не принципиальные)
Собственно сабж : куда копать ? Какой в теории датчик можно было задеть?
завтра попробую на полностью заряженном акб и с другими свечами завестись ..
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:29
