Температура воды 100 градусов это нормально, Температура воды 100 градусов это нормально
АНТОН
сообщение 13.7.2009, 12:44
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
imedia
сообщение 13.7.2009, 15:47
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
не совсем ... опускай до 90-95
сообщение 13.7.2009, 16:32
кондер наверно во всю работает, вентилятор кондера стоит?
АНТОН
сообщение 13.7.2009, 18:17
Авто:GTR
кандей вклучен щя по городу проехал масло 110-115 а вода 110 что может быть
сообщение 13.7.2009, 18:29
ну у меня та ж проблема я електровентиляторами затарился и мотор перебрал, надеюсь не будет грется
imedia
сообщение 13.7.2009, 21:00
смотри все охлаждающую систему , начни с радиатора , термостата и вентиляторов
масло тоже что то сильно греется у тебя , маслокулер стоит ?
АНТОН
сообщение 14.7.2009, 5:03
Авто:GTR
нет еще не купил
АНТОН
сообщение 14.7.2009, 18:48
Авто:GTR
с маслом проблема решина будет куллер
а с вадой что у меня радиатор кое не должна так грется
сообщение 14.7.2009, 23:27
поставь доп. веники электро должно помочь, вообще 2JZ страдает на перегрев
HellIsHell
сообщение 15.7.2009, 1:02
Пользователь №: 3 662
греется на холостых или в движении если на холостых то попробуй поменять пробку радиатора и термосат, (110 градусов означает что ты себе кипитиш мотор, перекипитиш и можеш поменять голову это в лутшем случае а так можно поменять мотор) масло тоже не должно так нагреваться норм темп 80-95 гр.
Реклама без согласования запрещена
сообщение 15.7.2009, 11:35
ximik, не дезориентируй народ. 2JZ перегревом не страдает. 6-ой цилиндр греется больше других, но оно и понятно почему и это некритично, если все системы работают как надо.
сообщение 15.7.2009, 16:49
ну у меня что ГЕ что ГТЕ, оба грелись и от других владельцев 2 JZ слышал про нагрев, что кстати странно перегревы только летом при включенном кондере
сода
сообщение 16.7.2009, 6:23
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
кстати тоже хочу отметить, что недалее как вчера, после непродолжительного прохвата (мин 20 динамичной езды), вдруг не с того не с сего темпер пошла резко вверх (стрелка застыла на 3\4 своего хода=130С), потом я мотор заглушил постоял 5-10 мин, завелся она резко ушла на место (норма)...я ваще ниче не понял?!?!
может кто пояснить физику процесса?
Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 6:24
LeXa
сообщение 16.7.2009, 7:35
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а что тут обьяснять? перегревается двигатель. если коробка автомат, то ещё и она подогревает двигатель.
если радиатор стоковый, а движка прокачена, то перегрев при энтенсивной езде, рано или поздно, неизбежен.
ну и, может не доконца срабатывает вискомуфта.
сода
сообщение 16.7.2009, 7:41
коробка гетраг, радиатор и турбы - сток, давление буста 1кг...
Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 7:43
LeXa
сообщение 16.7.2009, 9:15
ну тогда три варианта:
подклинило термостат
несправляется/забит внешне или в нутри радиатор
если не стоят электро вентиляторы, то вискомуфта не блокирует вентилятор на полную можность, или просто вышла из строя.
jdi
сообщение 17.7.2009, 7:25
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
И воду лучше поменять на антифрз ;-)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
АНТОН
сообщение 17.7.2009, 11:26
Авто:GTR
МАСЛО И ВОДА КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 17:43
