Температура воды 100 градусов это нормально, Температура воды 100 градусов это нормально |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
не совсем ... опускай до 90-95
кондер наверно во всю работает, вентилятор кондера стоит?
кандей вклучен щя по городу проехал масло 110-115 а вода 110 что может быть
ну у меня та ж проблема я електровентиляторами затарился и мотор перебрал, надеюсь не будет грется
кандей вклучен щя по городу проехал масло 110-115 а вода 110 что может быть смотри все охлаждающую систему , начни с радиатора , термостата и вентиляторов масло тоже что то сильно греется у тебя , маслокулер стоит ? -------------------- |
нет еще не купил
с маслом проблема решина будет куллер
а с вадой что у меня радиатор кое не должна так грется -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
поставь доп. веники электро должно помочь, вообще 2JZ страдает на перегрев
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 3 662 Авто:Supra ![]() |
греется на холостых или в движении если на холостых то попробуй поменять пробку радиатора и термосат, (110 градусов означает что ты себе кипитиш мотор, перекипитиш и можеш поменять голову это в лутшем случае а так можно поменять мотор) масло тоже не должно так нагреваться норм темп 80-95 гр.
-------------------- Реклама без согласования запрещена
ximik, не дезориентируй народ. 2JZ перегревом не страдает. 6-ой цилиндр греется больше других, но оно и понятно почему и это некритично, если все системы работают как надо.
ну у меня что ГЕ что ГТЕ, оба грелись и от других владельцев 2 JZ слышал про нагрев, что кстати странно перегревы только летом при включенном кондере
кстати тоже хочу отметить, что недалее как вчера, после непродолжительного прохвата (мин 20 динамичной езды), вдруг не с того не с сего темпер пошла резко вверх (стрелка застыла на 3\4 своего хода=130С), потом я мотор заглушил постоял 5-10 мин, завелся она резко ушла на место (норма)...я ваще ниче не понял?!?!
может кто пояснить физику процесса? Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 6:24 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
а что тут обьяснять? перегревается двигатель. если коробка автомат, то ещё и она подогревает двигатель.
если радиатор стоковый, а движка прокачена, то перегрев при энтенсивной езде, рано или поздно, неизбежен. ну и, может не доконца срабатывает вискомуфта. |
коробка гетраг, радиатор и турбы - сток, давление буста 1кг...
Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 7:43 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
ну тогда три варианта:
подклинило термостат несправляется/забит внешне или в нутри радиатор если не стоят электро вентиляторы, то вискомуфта не блокирует вентилятор на полную можность, или просто вышла из строя. |
И воду лучше поменять на антифрз ;-)
МАСЛО И ВОДА КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 7:37 |
