замена радиатора AT->MT JZA80 |
9.7.2009, 15:36
Всем привет.
Машина JZA80, 2JZ-GTE VVT-i, автомат. Вообщем история такая, после мелкого ремонта системы охлаждения(подтекал шланг на печку), проездив недельку обнаружил что треснул пластмассовый хобот на радиаторе, куда одевается верхний шланг(1), треснул видимо от старости и из за того что я менял все шланги на новые, видимо он не вытерпел шевелений-прикосновений. Радиатор нашел быстро, тюнинговый, более толстый и весь алюминиевый. При замене обнаружил что в старом радиаторе, внутри, внизу есть еще один латунный для охлаждения трансмиссионной жидкости из автомата(2), в новом такой приблуды естественно нет. Короче, я вынул этот мини радиатор (2) из старого радиатора, и закрепил его снизу, поближе к радиатору. Сам этот минирадиатор выполнен в виде латунной трубки длиной 30 см, диаметром сантиметра 3,5, стенки трубки внутри полые, ну и имеется два входа-выхода куда одеваются шланги. Насколько это все критично в плане охлаждения автомата? По идее в радиаторе около 90 градусов, а на улице холоднее хоть как, температура трансмиссонки вроде должна быть ниже. PS В билжайший месяц буду менять коробку на механику, уже почти все куплено и найден сервис, так что "колхоз" проживет недолго, но тем не менее хочется знать истину Сообщение отредактировал NuMLock - 9.7.2009, 15:37
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Слышал мнение что это ещё и для подогрева масла в коробке зимой, что бы после заводки с утра масло быстрее прогревалось и коробка начинала плавнее работать. поэтому не отдельно вынесено а встроено в радиатор.
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
9.7.2009, 16:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.12.2008 Из: РТ, г. Набережные Челны Пользователь №: 3 278 Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван |
А это тока на VVT-i движках или на обычном 2JZ-GTE тоже так же? Просто я тоже планирую радиатор на алюминевый менять, как быть?
-------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!! |
9.7.2009, 16:32
Насчет VVT-i не VVT-i не знаю, картинка из TRSM который в сети лежит
9.7.2009, 16:35
На сколько знаю это в любой автоматной
9.7.2009, 17:13
и как там быть,просто эту приблуду крепить на алюминевый радиатор так же снизу чтоль?
Сообщение отредактировал Липур - 9.7.2009, 17:14 -------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
15.7.2009, 9:52
Привет! для этих целей есть вот такой кулер Автомата
и охлаждает за счет ОЖ и подогревает зимой покупалось с ебея потом продал кому то в МСК Певичный охладитель масла автомата! Вставляется в разрез нижнего патрубка ОЖ охлаждает масло за счет Радиатора ОЖ! ![]() ![]() после охлаждения за счет радиатора ОЖ масло автомата попадает в этот радиатор! Думаю что для 400-600 лошадок этого хватамба и подрифтить тоже хватит! ![]() -------------------- Errare humanum est,
15.7.2009, 11:27
IQ200, ты продал мне
Не пригодился, кстати. Так что снова в продаже. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
15.7.2009, 12:25
А почему не пригодился?
16.7.2009, 11:42
Да поставил на автомат большой кулер от B&M с вентилятором Spal и датчиком на включение. Вентилятор ни разу не включался. И так охлаждения хватает. Зимой не езжу и не вжариваю пока холодная, так что греть жижу мне не надо. Вот и решил не ставить.
17.7.2009, 5:19
Номер куллера B&M не подскажешь? -------------------- |
17.7.2009, 19:14
Наведи мышку на "B&M" в моей подписи
19.7.2009, 3:05
У меня почему-то не работает этот изыск
19.7.2009, 12:10
масяный радиатор 70297 вот что там написано у него когда подводишь мышку:)
20.7.2009, 10:04
http://www.summitracing.com/parts.aspx?sku=BMM-70297
Хорошая штука, скоро придйет подобная.. осмотрю как оно вживую.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 17:19 |
