Ищу на 80-ку рестайл, Много всего
Lexoi_89
сообщение 29.9.2017, 12:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 714
1) автомат турбовый
2) кардан турбо автомат
3) коса салонная,торпедная турбо автомат рестайл с разъёмом OBDII
4) коса подкапотная турбовая,желательно тоже рестайл
5) муфта с вентилятором от турбо джея (non VVT-i)
6) подкрылки маленькие(пара) в отличном состоянии
7) блок управления трекшеном
8) кнопки на трекшен
9) 4 контурная система АБС,сами трубки,насос вроде есть,если что может и насос заберу
Morkovqo
сообщение 1.10.2017, 11:23
Из: Омск
Пользователь №: 8 361
Авто:Jetta
Подкрылки маленькие от часть передних?
Lexoi_89
сообщение 1.10.2017, 13:51
Из: Тюмень
да,нижние локеры
Zleid
сообщение 1.10.2017, 19:36
Из: Дубна
Пользователь №: 4 414
Авто:JZA80 RZ type
Есть турбоавтомат, снят с моей турбоСупры. На момент снятия работал исправно, к нему могу отдать новый автоматный маслянный фильтр (хотел поменять, так руки не дошли) и прочая мелочёвка, которая с ним снималась.
Lexoi_89
сообщение 4.10.2017, 16:21
Из: Тюмень
Автомат и подкрылки нашёл!ищу остальное!)
сообщение 4.10.2017, 21:00
Lexoi_89, если систему ABS купишь без блока управления, то обращайся, у меня лежат 2.
Lexoi_89
сообщение 8.11.2017, 9:38
Из: Тюмень
Нужен кардан турбо ат
Lexoi_89
сообщение 1.12.2017, 14:55
Из: Тюмень
Косы нашёл!ищу остальное!
Lexoi_89
сообщение 11.1.2018, 6:51
Из: Тюмень
Нужен датчик замедления скорости с турбо АТ рестайл и реле зажигания тоже с турбы
Lexoi_89
сообщение 17.1.2018, 8:31
Из: Тюмень
Кардан куплен!
Нужен редуктор с парой 3.7 и привода от турбо
Lexoi_89
сообщение 12.2.2018, 17:19
Из: Тюмень
Ищу ещё
1) сток мозг или бустап на 2JZ-GTE non VVT-i автомат
2) реле антенны
3) датчик замедления с креплением (который под магнитолой)
4) пластина крепления 2-ух реле вентиляторов в левом крыле
5) реле вентилятора
6) датчик давления фриона 4-ех контактный
7) радиатор кондиционера
8) передний усилитель бампера
9) задний усилитель бампера
10) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели в нутри)
Писать в личку
Iron.
сообщение 12.2.2018, 18:36
Из: Владикавказ, Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 625
Авто:Супра
есть сток мозги , которые нужны Вам- 12 т.р.
John337
сообщение 12.2.2018, 19:25
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Реле антены над магнитоллой 1500рю
передняя балка лонжеронов 4000р.
Lexoi_89
сообщение 24.3.2018, 7:20
Из: Тюмень
Компьютер куплен!Ищу остальное!
Lexoi_89
сообщение 1.5.2018, 6:13
Из: Тюмень
8) передний усилитель бампера\
куплено,ищу остальное
Lexoi_89
сообщение 10.5.2018, 17:53
Из: Тюмень
нужна кнопка slip cont (snow/off) от рестайлинга
Lexoi_89
сообщение 27.6.2018, 18:48
Из: Тюмень
муфта с вентилятором и редуктор с приводами куплен!Ищу остальное.
Lexoi_89
сообщение 28.3.2019, 16:45
Из: Тюмень
UP,Может у кого лежит в гараже без дела)
1) блок управления трекшеном рестайл (96-97г) номер 89670-14050 под автомат
2) 4 контурная система АБС,сами трубки
3) радиатор кондиционера (отс)
4) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели внутри)
Nitro-Salad
сообщение 4.7.2019, 12:02
Из: Moscow
Пользователь №: 9 207
Есть большая куча от снятого трекшена с американки дорест, если нужно что-то напиши в личку список деталей, поищу в коробке
Lexoi_89
сообщение 4.7.2019, 17:54
Из: Тюмень
4) жабры на обдув лобового стекла(крепится на панели внутри)-есть,ищу остальное
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 0:03
