7 страниц V  « < 5 6 7
Проблемы с задней подвеской на 80, Не могу понять откуда грохот в задней подвеске
GTRi
сообщение 2.3.2017, 7:53
Сообщение #121
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
После почти 3х летнего выяснения стука сзади пришел к следующему: Распространенные на других авто версии со стуком суппортов, линков и втулок стабилизатора сразу отпадают, так как это очень легко выявить!
Вся суть проблемы у многих скрывается либо в плавающих сайлентблоках верхних рычагов либо в опорной чашке задней стойки!
Про плавающие вроде как все понятно: снял рычаг - покачал сайленты вперед-назад, вправо-влево и почувствовал люфт...ещё этот люфт чувствуется в езде, машину начинает таскать по дороге!
Теперь стойки... При покупке авто стояли стоковые TOKIKO черные на конусных задних пружинах (рестайл), ничего не стучало сзади! Прошло время стойки потекли... 1Й ЭТАП - заменил на KYB GAS-A-JUST! Ощущения от управляемости и жесткости только положительные, НО... проявился стук при езде с маленькой скоростью по мелким неровностям(( Начал искать причину, залез в багажник, ездил часа два прослушивал, снимал стабилизатор с линками и т.д. В итоге примерное место стука - опора стойки, хотя с виду она вечная! Так как сток стоит заоблачных денег беру контракт - проблема не ушла... Иду в магазин и подбираю по своим задним опорам передние опоры MARK2. Устанавливаю их с небольшими доработками, выезжаю... стук ушел наполовину, но зад стал жутко валким и мягким( После 2 месяцев езды пробило сайлентблок опоры по центру и вырвало facepalm.gif Вообщем опоры полное гов..о!
2Й ЭТАП - покупаю новые стойки AGREVE (розовые) у Ефима здесь на клубе, устанавливаю, выезжаю... ТОЖЕ САМОЕ!
3Й ЭТАП - покупаю стойки KYB NEW SR синие - ТОЖЕ САМОЕ!
4Й ЭТАП - покупаю KONI - ТОЖЕ САМОЕ!
5Й ЭТАП - покупаю стоковые BILSHTEIN, ставлю, стук исчез! )
Итог всего этого: Все перечисленные заменители сток стоек имеют чуть меньший диаметр штока в месте закрепления с опорой (между опорной бобышкой и началом резьбы). И вот именно в этом месте опора гуляет и подстукивает, и никакой гайкой вы её не прикрутите так плотно! А на стоке опора очень плотно одевается и не качается на штоке!
Вывод: Выточка вкладыша в опору в месте соединения со штоком! И никого стука не будет
DENYKOR
сообщение 2.3.2017, 13:07
Сообщение #122
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Вот оно!!!!!
Спасибо большое за информацию!
GTRi
сообщение 26.2.2018, 3:35
Сообщение #123
Поднимем тему! Стук у Супры в задней подвеске лечится подъёмником!)) Повисит машина в районе часа с вывешенными колесами на подъемнике или на домкрате и все огонь, ничего не стучит в районе 1-2 часов езды! Постоит сутки и опять начинается стук... wacko.gif Почему так??? facepalm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 23:48
