Карзина, нужна помощь |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR ![]() |
Вот такое сцепление проблема в том что эта корзина в два раза тоньше стоковой какими болтами ее крепить болты родные больше
EXEDY TM042SD Hyper Multi Triple К-т диск, корзина, маховик TOYOTA 2JZ –GTE Сообщение отредактировал АНТОН - 11.7.2009, 8:48 -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
заходишь на сайт екседи , там ищешь свою сцепу , качаешь пдф о том как ее ставить и в этом пдфе будет написано что нужно докупить , будут оригинальные номера
когда выжимаеш у тебя сцепа звук издает какой нибуть
она не болжна издавать не каких звуков. если тока выжимной.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 25.2.2009 Из: город Ессентуки Пользователь №: 3 372 Авто:rx-8 ![]() |
кОрзина
![]() -------------------- Не пользуюсь поиском :)
на сколько помню , я себе заказывал болты маховика и выжимной подшипник
звук будет , диски будут греметь звучит ужасно , но поделать ни чего нельзя. Слышал как гремит двухдисковый карбон от карбонетикс вобщем вот : http://www.exedyusa.com/race/Clutch_Specifications внизу таблица Цитата This Part Number Fits:
TOYOTA TM042SD 1993-98 Supra 8 FW crank bolts required. Part Number 90910-02103.; 3.0L(2JZ-GTE) -------------------- |
Греметь будет! У меня тоже 2х дисковый карбон ATS, звуки жесть:)
И коробка, когда прогреется будет звуки на холостых издавать. -------------------- |
У меня двух дисковая керамика комплект новый выжимной тоже новый поставил
Да керамика в городе жесть надо научится трогаться пугает вот что когда машина заведена, выжимаешь сцепу и идет звон дзинькает мне говорят что это керамика двух дисковая такой звук издает И вот еще что поставил новый гетраг залили масло как надо кастрол z передачи просто Супер переключаются но когда машина немного нагревается то гетраг шумит немного как трактор это так и должно или может из-за того что кардан новый не стал под мой редуктор с карданом мы с колхозили взяли от 70 турбовой и приварили простаку на заводе редуктор я новый заказал с лсл 3,7 под него он точно станет Когда гетраг шумит я выжимаю сцепу и он перестает шуметь но тогда сцепа звенит а если подгадать чтоб чуть чуть газу дать на месте то тогда не чиво не шумит ![]() -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
как сцепление может шуметь?! чему там шуметь?! обьясните?!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
И вот еще что поставил новый гетраг залили масло как надо кастрол z передачи просто Супер переключаются но когда машина немного нагревается то гетраг шумит немного как трактор это так и должно или может из-за того что кардан новый не стал под мой редуктор с карданом мы с колхозили взяли от 70 турбовой и приварили простаку на заводе редуктор я новый заказал с лсл 3,7 под него он точно станет Это нормально. Уже обсуждалось много раз. Гетраг - шумная коробка. Если маховик не оригинальный то эффект многократно усиливается. Зачем 3.7? Машина от этого быстрее разгонятся не будет ![]() как сцепление может шуметь?! чему там шуметь?! обьясните?! Такой специалист по трансмиссиям а незнаешь ![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
запросто ......
вот мне и интересно, что там может шуметь?) |
Ну как что... В многодисковом куча барахла которое в свободном состоянии любит бренчать (в руках держал? или в интернете поищи картинки). Сцепление-то не уровня OE. И меры по устранению этих звуков не предусматривались. А тюнерам как-бы пофиг. Они особо не заморачиваются на звуках обычно.
согласен.
P.S. вопросов больше нет! реч шла именно о грохоте. Сообщение отредактировал LeX@ - 12.7.2009, 10:20 |
все верно:) это гремит промежуточный диск.
если маховик тоньше, то можно поставить болты от автоматной Супры, там тоже короткие болты
-------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 8:29 |
