3 страниц V  < 1 2 3 >
СТ12B с американской Супры, изучение вопроса
Supreme
сообщение 17.7.2009, 15:51
Сообщение #21
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
FView про одну маленькую и одну большую турбинку,хорошая мысль,инженеры BMW это по моему применили на M5,сначала маленькая дует,а потом большая начинает дуть!
Сообщение отредактировал Supreme - 17.7.2009, 15:51
Фломастер
сообщение 17.7.2009, 15:54
Сообщение #22
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вот всеми любимая t04r. Здесь тоже спад момента. Нормальной полкой не назовешь...
Сообщение #23
supreme по моему нет кстати
Сообщение отредактировал FView - 17.7.2009, 15:54
Supreme
сообщение 17.7.2009, 15:57
Сообщение #24
Авто:Метро
Что именно нет?не M5 или про мысль?
сообщение 17.7.2009, 15:58
Сообщение #25
про м5
Supreme
сообщение 17.7.2009, 16:01
Сообщение #26
Авто:Метро
Щас попробую откопать этот сюжет,по моему эту бемеве в топ гире тестили,даже две,одна дизель,другая бензин.
firefox
сообщение 17.7.2009, 16:02
Сообщение #27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Fview,
есть и плюсы конечно, но минусов больше.
Спад момента не только из за турбины возможен smile.gif Про валы не забываем. На стоковых JDM валах (да и на USDM не особо дальше) спад будет заметным.
Цитата(Фломастер @ 17.7.2009, 16:52) *
Вот цитата из другой темы про GT35 (автор Sub):
по поводу цитаты Sub-a... Она не корректна в принципе. Хотя не охота тут раздувать эту тему... Приведу лучше живой график с GT35R. Давление около 1.5.
Сообщение отредактировал firefox - 17.7.2009, 16:18
сообщение 17.7.2009, 16:07
Сообщение #28
а бензинка какая?
firefox
сообщение 17.7.2009, 16:10
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
ничего космического. Хотя не знаю как по российским меркам smile.gif понятия не имею какой у вас бензин.. Но думаю 98ой у нас одинаковый по-идее..
Сообщение отредактировал firefox - 17.7.2009, 16:11
Supreme
сообщение 17.7.2009, 16:16
Сообщение #30
Авто:Метро
FView,немного не точно сказал,надутый был дизель трех литровый,тем способом,что ты оговорил выше.Стартовал против атмосферного пяти литрового бензинового собрата,немного уступал.Если проявите интерес,то могу залить куда нибудь!
Сообщение отредактировал Supreme - 17.7.2009, 16:21
сообщение 17.7.2009, 19:11
Сообщение #31
firefox, что тебе не понравилось в моей фразе?
С турбинами разного размера при одинаковом бусте будет разная мощность. Та же T88-34D на 18 psi (1,24 бар) выдает те же 542 rwhp
По втулочной GT35 (55 мм) в сети есть такие расчетные данные:
~52lb/min ~= 475 rwhp @ 26-27 psi
26 psi - это 1,79 бар.
475 rwhp ~ 560 bhp.
Т.е. с GT35 чтобы выжать 600 л.с. надо вдувать больше, чем 1,8. Но турбина будет уже работать вне оптимального рабочего диапазона.
По GT355R данные уже другие:
~63 lb/min ~= 580 rwhp @ 25psi
25 psi = 1,72 бар
580rwhp ~ 680 bhp
Так что приведенный тобой график вполне соответствует описанной картине, учитывая что ты взял для примера шарикоподшипниковую турбину.
Ну и другие детальки не забываем, те же валы, например, или наличие доработки ГБЦ.
Стенды еще бывают разные....
firefox
сообщение 17.7.2009, 20:00
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Вот потому и написал "некорректная", что не учитывалось все то что ты уже перечислил в этом посте wink.gif
Кроме того, я часто борюсь с фразой "С турбинами разного размера при одинаковом бусте будет разная мощность.". Я уже распинался на этом форуме на эту тему. Думаю ты видел... Но повторю основную мысль. Если нет "затыка" по выхлопу, то размер турбины будет влиять только на возможность получить определенное давление при интересующем нас режиме работы двигателя и на его температуру (которую можно снижать разными методами). Но если мы имеем 1.5 бара при 50С, при скажем 6000rpm и полностью открытом дросселе, то мы их имеем. И без разницы чем они созданы. Если же с температурой воздуха большие проблемы то данная турбина просто не должна работать в таком режиме и не корректно её сравнивать с большой, у которой перегрева еще нет. Это просто не "те-же" 1.5 бара.. Вот и вся теория. Естественно имеются ввиду абсолютно одинаковые остальные условия. Ну и не учитывается небольшая разница в потерях на трение и т.п. А то что один сетап выдает 600hp при 1.2бара а другой 500 при 1.8 - так это другая история... Там не только в турбинах дело обычно.
Кстати, сами подшипники особо не увеличивают производительность турбины.. Основная разница в спул-апе. И в неспособности выдерживать повышенные обороты ротора laugh.gif А те данные которые ты привел - далеко не "железные". Куча параметров может на них повлиять.
Сообщение отредактировал firefox - 17.7.2009, 20:38
АНТОН
сообщение 17.7.2009, 22:18
Сообщение #33
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
сообщение 17.7.2009, 22:40
Сообщение #34
да ездил я с бустапном 335d, при моем плохом старте - сливаю
сообщение 18.7.2009, 5:38
Сообщение #35
МНе вот интересно.. Ну прикрутил коллектор и турбины от USDM , а форсунки, мап, мозг от япы ?
Надо тогда уже все менять, а это уже выливается в новые вопросы- заработает ли американский комп на японской проводке (ответ напрашивается что нет)... А он изначально прошит под те самые 320лс и значит перспективее чем Японский с 280лс.
firefox
сообщение 18.7.2009, 6:50
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
На самом деле если поменять турбины, то разница будет далеко не такая страшная чтобы менять что-то остальное. Так что это не обязательно. Ну а если подходить к вопросу более основательно, то уж надо будет не менять ECU на USDMовский а ставить что-то типа piggy-back или вообще автономку.
Фломастер
сообщение 18.7.2009, 20:54
Сообщение #37
Из: Волгоград
Про СТ12В понятно.
Как насчет альтернативы gt35 или даже выбора (более 3шт)?
Вот примеры:
T04Z,
GT4088R,
PT67DBB,
GT3788R.
Что скажете про оптимальный выбор?
Сообщение отредактировал Фломастер - 18.7.2009, 20:55
firefox
сообщение 18.7.2009, 21:28
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Смотря что считать "оптимально".. Я вот считаю что для 3x литрового 2JZ всё что более 500-600hp уже не оптимально smile.gif Более важно сохранить приемлимые параметры "снизу".
сообщение 18.7.2009, 22:42
Сообщение #39
Не подскажешь а японская провдка подружится с USDM ECU? (предполагается поставить резистор пак, форсунки 550 и маф?)
firefox
сообщение 18.7.2009, 23:20
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Это возможно. Но надо изменить пару вещей было. Например подключить провод, идущий к JDM сенсору температуры воздуха, к сенсору в MAFe. Что-то еще было, сейчас не вспомню. Но ничего сверх сложного.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:19
