1G-GTE заводится и глохнет |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2018 Из: 12345 Пользователь №: 10 792 Авто:Supra '89 ![]() |
Всем доброго времени суток. Запускается бодро, поднимает до 2000 и глохнет тут же, на педаль газа не реагирует, при последующих попытках глохнет тут же. Ошибки 24,31,34. 31-я не сбрасывается, остальные появляются эпизодически. Началось все после чистки свечей (может сдернул какой нибудь провод). Ну и подключал сторонний дмрв (но 24я потом сбросилась). Так же имеется колхозный провод, прикрученный к колодке форсунки первого цилиндра уходящий в салон (плюс при включеном зажигании) и неизвестно какой датчик под впускным коллектором между первым и вторым цилиндрами с двумя оголенными проводами (слева по ходу движения)
Как-то раз было подобное на 2JZ-GTE VVT-i, тоже глох сразу после запуска. Оказалось MAF поставили задом наперед.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 1:18 |
