Не открываются фары но закрываются, Не срабатывает открытие фар но при этом закрываются при выключения све
First_ jdm
сообщение 24.10.2020, 2:27
Из: Дальнегорск
Пользователь №: 11 023
Авто:Toyota Sypra jza70
Привет все, подскажите на что обратить внимание, прозвонили всю проводку выходящую на фары но результат нулевой, Не срабатывает открытие фар но при этом закрываются при выключения света иногда затупы бывают при включения одна из фар верх вниз сработает и все потом опять не хочет реагировать но свет горит при этом
Ответов (1 - 1)
саша.
сообщение 27.10.2020, 11:22
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
В обоих двигателях есть термореле, если нагрузка больше, чем оно выдерживает, то термореле размыкается и моторчик не работает, как проверить? Найти плюс минус с самого двигателя и подать напрямую 12вольт, как отремонтировать? Снять моторчик, разобратькорпус, и внутри под одной из щёток найти термопару, почистить Контакты и проверить ее работу...
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:35
