Не открываются фары но закрываются, Не срабатывает открытие фар но при этом закрываются при выключения све |
24.10.2020, 2:27
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2020 Из: Дальнегорск Пользователь №: 11 023 Авто:Toyota Sypra jza70 |
Привет все, подскажите на что обратить внимание, прозвонили всю проводку выходящую на фары но результат нулевой, Не срабатывает открытие фар но при этом закрываются при выключения света иногда затупы бывают при включения одна из фар верх вниз сработает и все потом опять не хочет реагировать но свет горит при этом
27.10.2020, 11:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
В обоих двигателях есть термореле, если нагрузка больше, чем оно выдерживает, то термореле размыкается и моторчик не работает, как проверить? Найти плюс минус с самого двигателя и подать напрямую 12вольт, как отремонтировать? Снять моторчик, разобратькорпус, и внутри под одной из щёток найти термопару, почистить Контакты и проверить ее работу...
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:33 |
