3 страниц V  < 1 2 3
2JZ-GTE VVT-i с Аристы и АТ с Супры, можно ли заставить все это правильно работать?
сообщение 19.5.2015, 14:46
Сообщение #41
Фишку которая идет на трекшен выдернул, никаких изменений не произошло, не все так просто.
GTRi, ты был прав, но и блок трекшена не вижу смысл ставить так как трекшена у меня нет и возможно не будет.
Завтра будем схемы смотреть, возможно кроме этой фишки есть еще что-то связанное с трекшеном.
ed020
сообщение 19.5.2015, 15:56
Сообщение #42
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
На этой выдернутой фишке сверху справа налево 1 контакт(желтый с черным) индикатор включения трэкшн, ЕКУ посадит его на ноль ,зажигая лампу "трк офф"
2 контакт (желтый) кнопка выключения трк. замыкая ее на ноль, мы выключаем\повторно включаем трк. При каждой заводке мотора трк становится активной.
Сообщение отредактировал ed020 - 19.5.2015, 15:57
сообщение 19.5.2015, 16:15
Сообщение #43
На VVTi нет никакого "Блока трекшена под торпедо" курите схемы, там все есть.. в эту фишку приходят сигналы с абс, а так же выходы на приборку, включая индикацию трекшена. надо как минимум вывести лампу трекшена и посмотреть что происходит )
сообщение 19.5.2015, 17:13
Сообщение #44
beast_drc, а у меня на атмо приборке она есть, лампа трекшена?
ed020
сообщение 19.5.2015, 17:35
Сообщение #45
Из: челябинск
А справа 1ый в нижнем ряду контакт(под желто-черным)- индикатор работы трк, т.е. когда букс обнаружен , она мигает.
Можно индикаторные выходы позамыкать на 0 и посмотреть , загорится чегонить на приборке или электрики это никуда не подцепили. ну или самому лампочку между этими выводами и 12вольт зацепить посмотреть на реакцию
сообщение 19.5.2015, 17:47
Сообщение #46
ed020, спасибо , завтра будем пробовать. У электрика в голове какие то свои мысли biggrin.gif но я пока их понять не могу.
сообщение 19.5.2015, 17:57
Сообщение #47
Не знаю, чего греть голову? Надо подключать все провода, что есть и тогда всё будет работать.
сообщение 19.5.2015, 18:04
Сообщение #48
Sub, все что есть уже подключены, все равно проблема.
С моторной косы одна фишка не удел осталась, в салонной косе от атмо нет для нее места.
Сообщение #49
Как она выглядит?
сообщение 19.5.2015, 18:13
Сообщение #50
Фото не делал, она белого цвета, висит на косе рядом с оранжевой и серой (заходят в салон под торпедо).
Вот эта:
сообщение 20.5.2015, 23:13
Сообщение #51
Andrey_22, как успехи? Справились?
сообщение 21.5.2015, 5:05
Сообщение #52
Ro_Ja, да все работает, пока трекшен отключаю кнопкой при каждом запуске двигателя. Электрик пообещал на днях реализовать какую ни будь обманку чтобы трекшен был отключен по умолчанию.
сообщение 21.5.2015, 8:41
Сообщение #53
Andrey_22, расскажи потом.. я думал об этом.. там требуется именно краткое нажатие.. если держать кнопку нажатой, о он не выключается..
AquaGen
сообщение 21.5.2015, 8:55
Сообщение #54
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Интересно... а к МТ это относится? Напомню что я вообще не выводил никаких кнопок и в мозг последнюю фишку не втыкал. Работает всё без ошибок. Лампочку с 6 фишки я выводил... трк у меня не активен.
Сообщение отредактировал AquaGen - 21.5.2015, 8:55
сообщение 21.5.2015, 10:03
Сообщение #55
У меня на МТ мозге - все ок. На другой машине (свап 2JZ-GTE VVT-i от Аристы) мозг стоит АТ и R154 - все ок. Там правда из проводов только питание мозга smile.gif
сообщение 21.5.2015, 17:41
Сообщение #56
beast_drc, как все доделаем, потом расскажу обязательно.
Кнопка сегодня меня пару раз уже подвела, сажусь, завожу забывая ее нажать и вливаюсь в поток, а Супра не едет biggrin.gif Правда все с пониманием относятся, не сигналят smile.gif
Doc39
сообщение 18.6.2015, 0:38
Сообщение #57
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
Я свап делал атмо Супры на ат , поставил мотор от Аристы VVT-i , вместе с коробкой от Аристы и внутрянкой от харвеста, все победили , кроме показателей скорости спидометра. Кто что может подсказать по этому вопросу? У Аристы показания идет с блока АБС а не из датчика от акпп, кто как решал этот вопрос?
Sheitan
сообщение 8.11.2020, 16:47
Сообщение #58
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Doc39, а кондиционер заставил работать? Я тут тоже планирую свапать 2JZ-GTE VVT-i c Aristo вместо своего атмоавтомата без АБС и говорят, что помимо приборки, головняк будет с кондиционером! unsure.gif
Сообщение отредактировал Sheitan - 8.11.2020, 16:48
сообщение 19.1.2021, 17:37
Сообщение #59
Sheitan, напиши Славе, он вроде заставил кондей работать.
https://www.drive2.ru/r/toyota/supra/622993/
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:31
