VVT-i и non-VVT-i. сходства и различия, предлагаю собрать подробную инфу по движкам |
Помимо отсутствия\присутствия системы VVT-i говорят, что различия вплоть до выхлопа. Давайте соберем более подробную инфу на этот счет..
Для корректности сравнения предлагаю рассматривать стоковые заводские турбо-Супры с VVT-i и без VVT-i -------------------- "Проще продать
Ну сразу наверное стоит написать такие пункты:
1) non-VVT-i - MAP, VVTo-MAF (На американках всегда MAF) 2) поддержка OBD-II на VVT-i движках. (на японских Супрах. на леворуких он вроде раньше) -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
у VVT-i:
Более шустрый ECU (16bit vs 8bit) электронное управление заслонкой дросселя. сам по-себе VVT-i на впускном валу ![]() другой выпускной вал немного измененные поршни (снижение веса для повышенного редлайна) 7200 redline MAF немного меньшего размера впускной коллектор (чуть раньше начнет ограничивать мощность при её подьеме) wasted spark зажигание вроде как и на всех рестайлах - более слабые опоры двигателя (по сравнению с ранними Супрами). Сообщение отредактировал firefox - 23.7.2009, 21:20 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
на аристе MAF + MAP на VVT-i.. или это толькно на аристе?
Что дает более шутстрый мозг?:) мне сразу вспомнилась нинтендо 8 бит и сега 16.. на сеге графа круче была:) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
у VVT-i: 1)немного меньшего размера впускной коллектор (чуть раньше начнет ограничивать мощность при её подьеме) 2)wasted spark зажигание 3)вроде как и на всех рестайлах - более слабые опоры двигателя (по сравнению с ранними Супрами). 1) взаимозаменяемый с дорестайлом? 2) что это? 3) сейчас стоят опоры TRD - взаимозаменяемо? -------------------- "Проще продать
firefox
Неподскажешь что за выпускной вал у VVT-i ? -------------------- |
Что дает более шутстрый мозг? Ну как что.. Более быстрый и соответственно более качественный обсчет ситуации. В устоявшихся режимах не критично, а в переходных - очень даже.![]() ![]() 1) взаимозаменяемый с дорестайлом? при желании - да.Цитата 2) что это? упрощенный режим управления зажиганием при котором искра генерируется в обоих тактах.Цитата 3) сейчас стоят опоры TRD - взаимозаменяемо? даfirefox В каком плане "что за"? Если ты про параметры, то гарантированно не скажу, но вроде похож на вал от атмо.Неподскажешь что за выпускной вал у VVT-i ? -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 16:21 |
