датчик давления масла, долго тухнет лампочка |
28.7.2009, 11:45
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 14.7.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 664 Авто:Supra JZA80 атмо |
Подскажите кто нибудь! долго горит лампа давления масла при запуске особенно утром! уровень масла в порядке! проверяю регулярно!
28.7.2009, 11:55
Какое масло и как давно менялось?
Какой стоит масляный фильтр? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.7.2009, 18:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra |
Возможно стоит маслянный фильтр без обратного клапана .(он не даёт маслу из магистрали стекать обратно в поддон после остановки двигателя)
А вообще если можно поподробней что делал с двигателем ,после чего это началось? |
29.7.2009, 10:24
машину купил недавно так сразу и было! масло залил castrol 5-40w а фильтр filtron. А что посоветуете лить лутше и какой фирмы фильтр ставить? пробег уже 220тыс. мотор атмо.
29.7.2009, 18:52
Я думаю castrol 5w-40 для атмо вполне приемлемо (если масло не левое) У меня турбовая залито motul 300v chrono 10w-40.
Из фильтров я думаю оригинал TOYOTA например 90915-YZZJ3.либо аналогичные оригинальные фильтра больших размеров например 90915-20004 (если место позволяет). |
30.7.2009, 9:19
хорошо попробую фильтр поменять! просто когда купил фильтр то орегинальный стоял а пробляма таже была!
30.7.2009, 13:42
думаю что замена фильтра не поможет,
для начала я бы просто проверил давление масла на горячую, если давление на холостых на прогретом движке больше 0.5 а на 4000 около 4, то как бы все ок. тогда надо проверить маслозаборник может быть забился, может быть потдон подмят. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:47 |
