Как регулировать жесткость подвески, колы HKS |
21.7.2009, 21:06
стоят коиловеры HKS, модель не знаю. пришла задранная на 3-5см, скакала как козел по кочкам. поднял на подъемнике и гайками на стойках опустил ее, стало помягче и не так козлит. но остался вопрос - можно ли ее сделать еще помягче? предыдущий хозяин говорил, что можно тонкой шлицевой отверткой подкрутить, но что и где?
21.7.2009, 22:03
пружину приспусти и станет мягче
21.7.2009, 23:12
распусканием пружины мягкости не получить. регулировка находится на штоке. козлить будет всё равно. Короткоходы на жёстких пружинах на обычной дороге не лучший выбор
22.7.2009, 1:11
У меня такие-же - HKS 16 положений.
Буквально сегодня один знакомый сказал что они регулируются специальной HKS'овской отвёрткой длинной 20 см, которая вставляется в торец шкива из-под капота. |
22.7.2009, 1:16
думаю не шкива,а штока
22.7.2009, 8:45
Самое главное заключается в том, что этот "наворот" на самом деле очередная беспонтовая "фича" для увеличения продаж. Так как для определенной жесткости пружины есть только довольно узкий оптимальный диапазон уровня демпфирования. И по-идее именно такой он и есть в не-регулируемых аммортизаторах
22.7.2009, 9:07
15см отвертку пробовал, но видимо недостает. попробую подлинее найти.
а в какую сторону крутить, для мягкости? -------------------- |
22.7.2009, 11:00
Теины для мягкости крутятся против часовой стрелке.
supra300 Отпустив пружину как раз мягче бедет, ибо если пружина зажата, то она становится жестче, из-за уменьшения хода. ну тут физика.. все понятно.. firefox Ну не совсем согласен. естественно баланс должен быть, но не настолько ограниченный, как следуюет из твоего поста. -------------------- "Проще продать
22.7.2009, 11:32
имеешь право
22.7.2009, 11:54
firefox написал доходчиво и правильно. Дешевые блестящие трубки с разноцветными пружинами только и годятся чтобы быстро понять это неправильная подвеска. Если шток толщиной меньше пальца вывод напрашивается сам собой. Если в опорах стоят шс ездить на ней по дорогам общего пользования, а не на треке мягко говоря... Если опоры такие же как у меня их надо просто выкидывать. Вот что действительно такие подвески позволяют - уяснить какая высота кузова для тебя оптимальна и что пружины нужны другие. Хорошая подвеска стоит дорого, обслуживание то же не дешево, но это совсем другая машина.
По физике... пружинам и прочему выкладывал вроде бы книги Reimpell`я. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
23.7.2009, 1:11
сток рулит
http://www.supralife.ru |
23.7.2009, 7:26
FView, угу..... -(
Кольцевые Куско и 19" очень жоска и долго не живут... З.Ы. Я тоже все чето крутил, крутил... но мягче не стало - Попробую еще разок, распущу пружины по максимуму. А воообще не в этом проблема, дороги просто у нас говно..... Сообщение отредактировал Diabolik - 23.7.2009, 7:28 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
24.7.2009, 9:46
пружины распустить...так она ж совсем на пузо ляжет. а я итак из-за гребаного велсайда ни на один подъемник не заезжаю :( как их раскрутить, но чтоб ниже не стала?
24.7.2009, 9:54
Не заморачивайся особо "распусканиями". Сильно не повлияет. Проблема в неоптимальной жесткости пружин. Ну если конечно демпфер не закручен с перебором.
25.7.2009, 11:11
короче, взял я вчера отвертку, причем особо длинная не понадобилась (15см) и раскрутил демпфер на полную, а потом на пару щелчков затянул. рад несказанно, получилось как на альтеззе, в меру упруго и не долбит.
2.8.2009, 18:57
Запомните. И можете не эксперементировать! Крутя гайки пружин - вы только дорожный просвет измените! жескость этим не поменяете !
2.8.2009, 21:49
уху280 Ну да, ага. Гук-2
читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Гука Поясняю: F=kdx, так вот для того, чтобы сжать незажатую (свободную пружину) надо приложить силу F=kdx1, а для того чтобы сжать дальше пружину, уже сжатую на x1 надо: F2=F+kdx1 = kdx1+kdx1 = k(dx1+dx1) = 2kdx1 И по русски: если для свободной пружины на 1 см надо приложить 1Н, то если пружина уже сжата на 1см и мы хотим ее сжать дальше на еще 1 см - то надо приложить уже 2Н. Это элементарнейшая школьная физика -------------------- "Проще продать
3.8.2009, 18:04
если ты будешь её сжимать- кроме поднятия машины, ничего не добъешься! Она станет более упругой , только если шток уже полностью выйдет. Но ездить ты на такой стойке не сможешь !
3.8.2009, 22:13
Именно так. Про что я уже и говорил несколькими постами выше.
3.8.2009, 22:33
если ты будешь её сжимать- кроме поднятия машины, ничего не добъешься! Она станет более упругой , только если шток уже полностью выйдет. Но ездить ты на такой стойке не сможешь ! +1 -) Сегодня победил лень и таки накрутился с подвеской. -) Идея была такова: 1) Выставить машину ровно 2) Понять причину стука в задних стойках (по ощущениям умирающие опоры) 1) Первое победили. 2) Все там сзади живое. Да и шаровых там нет, там ШС, они живые. Но попрежнему громыхает. Есть подозрение, что задние стойки я собрал так, что у меня там шток на максимум вытянут. Второй вариант - это расслабление пружин, в момент когда подвеска разжимается. Но чтото слабо веритсо, ибо постукивают даже когда медленно по стыкам едешь (или канавам, т.е. идет диагоналка-вывешивание). Спереди же, шток вылезает из патрона гдето на 40% своей длины. Вроде тихо все. Но опять таки там под капотом хрен чего услышишь, это не багажник который под носом и ничем не прикрыт. З.Ы. Заметил одно НО. Когда тебя катают, стук не так уж и слышен -) Да и на других Супрах он присутствует. Катался тут на ЕВО-8, там вроде тоже есть намеки на громыхание, но тише. Подвеска там новая от(для) ЕВО-7 и не убиваемая в гражданских режимах. НО тем неменее тоже слегка постукивает. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:02 |
