Код 4 2. Снял клему с кумулятрора-, теперь просто бесконечно мигает |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 694 Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE ![]() |
Был код 4 и 2 или 42. Снял клему с аккумулятора, одел через минуты 2. Сделал повторную диагностику Те1+Е1 . Теперь чек просто постоянно мигает, без остановки .
Вставить ник Потенциальный суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 469 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 3 249 Авто:Метро ![]() |
вот расшифровка кода http://www.mkivsupra.net/vbb/attachment.ph...mp;d=1112558346
попробуй еще раз снять и надеть. -------------------- |
пробовал то же самое. По ссылке, зарегистрировался, не пойму, там не по нашепу все ..
в помощь тебе Lingvo,хорошая вещь.
думаю что вот тут будет проще http://www.google.ru/language_tools?hl=ru
уху280,только не забывай отписывать как протекает процесс устранения неисправности.
Спасибо конечно ! 42 код означает - неисправность датчика скорости. Переводчик у меня есть..
Интересно было другое. Почему чек теперь мигает без остановки ? Да, и красный квадратик в тахометре так и не потух .. -------------------- Продам Очень красивые колеса!
красный квадратик наверное тока на заднии фанари не реагирует, а все остальные неисправности или что либо, похоже на него выведены.
Я снимал штекер с АВС, что бы его отключить (как не нужную функцию :) ) Могла наверно из за этого появиться ошибка датчика скорости. Второй вариант, - его отключили до меня. Где он находится, не знаю. Думаю снимаются компом показания спидометра..
Чек постоянно моргает, когда ошибок нет.
Покатайся, если проблема существует, то ошибка снова появится. АБС с датчиком скорости не связана, для ее работы существует 4 своих датчика, по одному на каждом колесе. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Фу , пронесло, всё в поряде значит, когда моргает ! :)
Только почему восклицательный знак в тахометре остался гореть ... Или он с ошибками, которые выводит комп не связан? Своей жизнью живет ? -------------------- Продам Очень красивые колеса!
Я не знаю, на что еще реагирует Восклицательный знак на тахо, но проыерь, горят ли у тебя лампочки
1) ручника 2) открытых дверей. -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Я не знаю, на что еще реагирует Восклицательный знак на тахо, но проыерь, горят ли у тебя лампочки 1) ручника 2) открытых дверей. Горят. Когда затянут, или отккрываешь. А так постоянно погашены. -------------------- Продам Очень красивые колеса!
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2025, 15:39 |
