Код 4 2. Снял клему с кумулятрора-, теперь просто бесконечно мигает
уху280
сообщение 3.8.2009, 18:17
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Был код 4 и 2 или 42. Снял клему с аккумулятора, одел через минуты 2. Сделал повторную диагностику Те1+Е1 . Теперь чек просто постоянно мигает, без остановки .
Продам Очень красивые колеса!
Ответов (1 - 13)
Supreme
сообщение 3.8.2009, 18:27
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
вот расшифровка кода http://www.mkivsupra.net/vbb/attachment.ph...mp;d=1112558346
попробуй еще раз снять и надеть.
уху280
сообщение 3.8.2009, 19:25
Из: Красноярск
пробовал то же самое. По ссылке, зарегистрировался, не пойму, там не по нашепу все ..
Supreme
сообщение 3.8.2009, 19:42
Авто:Метро
в помощь тебе Lingvo,хорошая вещь.
LeXa
сообщение 3.8.2009, 20:05
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что вот тут будет проще http://www.google.ru/language_tools?hl=ru
Supreme
сообщение 3.8.2009, 20:11
Авто:Метро
уху280,только не забывай отписывать как протекает процесс устранения неисправности.
уху280
сообщение 3.8.2009, 20:15
Из: Красноярск
Спасибо конечно ! 42 код означает - неисправность датчика скорости. Переводчик у меня есть..
Интересно было другое. Почему чек теперь мигает без остановки ? Да, и красный квадратик в тахометре так и не потух ..
LeXa
сообщение 3.8.2009, 20:18
красный квадратик наверное тока на заднии фанари не реагирует, а все остальные неисправности или что либо, похоже на него выведены.
уху280
сообщение 3.8.2009, 20:22
Из: Красноярск
Я снимал штекер с АВС, что бы его отключить (как не нужную функцию :) ) Могла наверно из за этого появиться ошибка датчика скорости. Второй вариант, - его отключили до меня. Где он находится, не знаю. Думаю снимаются компом показания спидометра..
сообщение 3.8.2009, 22:32
Чек постоянно моргает, когда ошибок нет.
Покатайся, если проблема существует, то ошибка снова появится.
АБС с датчиком скорости не связана, для ее работы существует 4 своих датчика, по одному на каждом колесе.
уху280
сообщение 4.8.2009, 18:13
Из: Красноярск
Фу , пронесло, всё в поряде значит, когда моргает ! :)
Только почему восклицательный знак в тахометре остался гореть ... Или он с ошибками, которые выводит комп не связан? Своей жизнью живет ?
сообщение 4.8.2009, 19:56
Я не знаю, на что еще реагирует Восклицательный знак на тахо, но проыерь, горят ли у тебя лампочки
1) ручника
2) открытых дверей.
K_O_T
сообщение 5.8.2009, 13:54
Из: Владивосток - Калининград
Пользователь №: 3 404
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...c=1339&st=0
уху280
сообщение 6.8.2009, 18:58
Из: Красноярск
1) ручника
2) открытых дверей.
Горят. Когда затянут, или отккрываешь. А так постоянно погашены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:05
