34 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Toyota スープラ 2JZ-GTE, Постройка с нуля……
сообщение 3.8.2009, 17:27
Сообщение #121
а вообще эт продувка системы с закисью
LeXa
сообщение 3.8.2009, 17:34
Сообщение #122
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(firefox @ 3.8.2009, 18:16) *
Там всё просто.. Максимально возможная мощность потока воздуха в системе двигатель->вентилятор несравнимо выше. Соответсвенно и эффективность охлаждения выше. КПД кстати тоже выше, так как нет никаких преобразований энергии.
ПС - как ты думаешь, откуда берется энергия для вращения электровентиляторов? И подумай о КПД всей системы заодно.
Оффтоп только вот опять сам собой образовался..
почему ты всегда мыслиш однобоко? при условии, что ты как на тепловозе и у тебя постоянно одни и тежи обороты двигателя, то да эфективней использовать принудительное охлаждение, а если у тебя постоянно обороты в низ а потом надо резко в верх .......даже спорить не надо:)
или облекченные шкивы ставят ради красивых понтов?
о каком кпд вообще реч идет? даже без замеров будет видно что без вискомуфты движка набирает обороты на простой перегазовке влет, даже если вентиляторы будут работать и енергия будет преобразовываться в электрическую.... и тд и тп.
крутить такую махину всяко разно труднее движку чем выработать электроенергию для вентиляторов.
firefox
сообщение 3.8.2009, 22:34
Сообщение #123
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Цитата(LeX@ @ 3.8.2009, 18:38) *
при условии, что ты как на тепловозе и у тебя постоянно одни и тежи обороты двигателя, то да эфективней использовать принудительное охлаждение, а если у тебя постоянно обороты в низ а потом надо резко в верх .......даже спорить не надоsmile.gif
Именно для понтов! Ты и в этом сомневаешься? smile.gif Если хочешь "по умному", - возьми и посчитай силы инерции и мощность требуемую для повышения оборотов вентилятора в течении определенного периода. Удивишься - но это не огромные цифры.
О том самом. КПД он и в Африке КПД. Причем тут "видно", на "перегазовке" и так далее? Это все твои аргументы? smile.gif Слабовато...
С чего это вдруг? Допустим для получения определенного потока воздуха нам надо приложить к лопостям вентилятора (не важно какого) 1kw. Так вот, этот 1kw будет нагружать двигатель что в случае "муфты" что в случае электродвигателей. Только в случае с элетродвигателями общий КПД всей системы будет ниже (КПД генератора, КПД электромотора). А механический привод отбирает мощность у ДВС с минимальными потерями. Так что нагружать двигатель электровентиляторы будут меньше ТОЛЬКО в случае если они будут создавать намного меньший поток воздуха.
Кроме того - не забывай об элегантности решения в случае вискомуфты. Гибкая авторегуляция потока. Чтобы организовать такое с электровентиляторами придется мудрить с безступенчатой регулировкой скорости вращения (в зависимости от температуры). А так как этим редко заморачиваются (любители) - получаем постоянные включения/выключения вместо нужной скорости лопастей.
LeXa
сообщение 4.8.2009, 5:57
Сообщение #124
а акамулятор не всчет? или када двигатель работает то вся напруга берется тока с генератора?
бесполезный спор. да ты и сам понимаеш, что принудитеьное охлаждение дает бОльшую нагрузку на двигатель. единственное чем это все хорошо - постоянная продувка моторного отсека, не больше не меньше.
маленький вопросик.
почему на альтеззке с движкой 1G-fe по умолчанию стоят электро вентиляторы?
могу даже организовать видео съемку где 2 автомобиля с одинаковыми движками но с разной системой вентиляции, набирают обороты до отсечки.
думаю даже таймер плеера сможет зафиксировать это.
firefox
сообщение 4.8.2009, 9:39
Сообщение #125
Из: Рига, Латвия
При таких познаниях я бы не стал продолжать "спорить"... Ну да ладно.. С аккумулятора потребление тока начнется только тогда, когда напряжение в сети упадет ниже чем собственное напряжение на клеммах батарейки (как при выключенном двигателе). Так что основное обеспечение электропотребителей при работающем ДВС лежит на плечах генератора. Если это не так - меняем генератор smile.gif
Надоело "опровергать" твои нелепые доводы.. Какое нафиг "принудительное"? Ты хоть словами без смысла не кидайся. Принудительное оно в обоих случаях. Про нагрузку, кпд и т.д. - читай выше. Касаемо "продувки" - ну просто перл. В чем тут принципиальная разница между "муфтами" и "електро"?
маленький вопросик.почему на альтеззке с движкой 1G-fe по умолчанию стоят электро вентиляторы?
Да я могу еще кучу авто назвать где с завода ставят электрокарлсоны. И даже могу тебе ответить почему. Но ты лучше сам подумай все-таки. Полезнее будет. А заодно ответь на свой-же вопрос только в случае с более мощной и дорогой машиной - Супра smile.gif
Кому нужны такие "замеры"? Как ты думаешь, какая мощность вообще реализуется при "раскрутке" двигателей без нагрузки? И как будет влиять вентилятор по сравнению с нагрузкой в нормальном режиме ускорения автомобиля, а не тупом нажатии на газ на нейтрали? Но это все ерунда. Главный мой вопрос тебе - выше smile.gif
АНТОН
сообщение 4.8.2009, 12:10
Сообщение #126
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
вот такой девайс подашол
LeXa
сообщение 4.8.2009, 17:54
Сообщение #127
АНТОН извени.
а то мы тут флуд развели......
модераторы почистите тему пожайлусто? даже готов понести наказание.
Сообщение отредактировал LeX@ - 4.8.2009, 17:56
stalin
сообщение 4.8.2009, 22:53
Сообщение #128
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
эт что за карбоновый девайс?
Supra ххх
Supreme
сообщение 4.8.2009, 23:03
Сообщение #129
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
похоже на воздухозаборник.
АНТОН
сообщение 5.8.2009, 6:06
Сообщение #130
Авто:GTR
он и есть
АНТОН
сообщение 6.8.2009, 19:04
Сообщение #131
Авто:GTR
Пришла помпа прокладка и.т.д
Сообщение отредактировал АНТОН - 6.8.2009, 19:05
died
сообщение 6.8.2009, 23:37
Сообщение #132
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
строится died's city car
АНТОН
сообщение 7.8.2009, 7:18
Сообщение #133
Авто:GTR
stalin
сообщение 7.8.2009, 11:04
Сообщение #134
Бывший суправод
Из: Краснодар
а что у тебя стоковый впуск что-ли?
Supra ххх
сообщение 7.8.2009, 12:47
Сообщение #135
для 600 сил стокового с головой хватает
stalin
сообщение 7.8.2009, 15:57
Сообщение #136
Бывший суправод
Из: Краснодар
Supra ххх
АНТОН
сообщение 7.8.2009, 17:13
Сообщение #137
Авто:GTR
не штатный а нулевик Ms СТОИТ
сообщение 7.8.2009, 19:53
Сообщение #138
вроде слышал что 600...
АНТОН
сообщение 9.8.2009, 12:42
Сообщение #139
Авто:GTR
пока у меня 350-390 но буду строить 700-800
АНТОН
сообщение 12.8.2009, 12:37
Сообщение #140
Авто:GTR
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 9:32
