Блок управления центральным замком. Нужна помощь!
dragon66
сообщение 11.8.2009, 9:03
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Перегорел диод в блоке. может кто сталкивался.
Из-за этого двери закрывает с кнопки но не открывает. Нужно определить что за диод стоит там (все диоды по маркировке одинаковые)
ПОМОГИТЕ...
Supreme
сообщение 11.8.2009, 11:27
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
обычный слабый диод,дай маркировку с него.он стоит копейки.
LeXa
сообщение 11.8.2009, 14:14
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
это не перегорел .... а ВЫГОРЕЛ.
думаю что проблема где то ещё.
P.S. например сам электрозамок, прошило обмотки.
Сообщение отредактировал LeX@ - 11.8.2009, 15:12
dragon66
сообщение 11.8.2009, 14:23
как маркировку узнать?
mad
сообщение 11.8.2009, 14:56
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 1 604
Откопал фотку, только видно не очень ... может поможет ...
dragon66
сообщение 11.8.2009, 15:11
Ты для чего фотки делал? Какая проблема была?
Они похоже все там одинаковые, маркировка E h 0 последовательность правильная, но с чего начинается не знаю(h E 0 или 0 E h), кто знает что это такое?
Сообщение отредактировал dragon66 - 11.8.2009, 15:15
mad
сообщение 11.8.2009, 15:55
Из: Москва, ВАО
у меня проблема была в реле, я их перепаял ......
вот глянь про маркировку Маркировка полупроводниковых компонентов
Supreme
сообщение 11.8.2009, 16:29
Авто:Метро
возми мультиметр,и прозвони полностью весь блок.тока резисторы не звониsmile.gifих надо выпаивать)
у меня есть похожие,но они немного помощнее.
что то я не могу откопать эти диоды:)
Сообщение отредактировал Supreme - 11.8.2009, 16:56
dragon66
сообщение 11.8.2009, 16:54
А диоды то как звонить? Там же ток пробоя и все такое....
Supreme
сообщение 11.8.2009, 17:05
Авто:Метро
тот черненький уже никак:)а так их включает в прямом и обратном направлении,если и так и так текет ток,то диод неисправен.в обратном включении тоже есть ток,но по сравнению с прямым включением он чертовски мал.
или вот,ну мультике есть такая функция
уху280
сообщение 11.8.2009, 18:38
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Лучше приди в магазин радиоэлектроники блок покажи. они тебе сами определят. В твоем случае на глаз можно подобрать. там роли не играет, по мощьности лиж-бы совпадало. Купи сразу несколько, потому что опять сгорит. Надо смотреть проводку, где то перетерлась, и на корпус коротит. Наверно от установлиной сигналки , соеденение проводов. Начни от туда.
Продам Очень красивые колеса!
dragon66
сообщение 26.8.2009, 14:36
Все заработало само huh.gif . За что отвечает этот диод так и не понял, диод не менял.
уху280
сообщение 28.8.2009, 5:09
Из: Красноярск
Всёравно прозвони диод ! Он уже коротить должен ! У тебя где то проводка перетерлась, лучше проверить .
jdi
сообщение 29.8.2009, 7:09
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
диод скорее всего стоит параллельно реле, чтоб обратные индукционные токи не прошибли транзисторы, поставить желательно его иначе как нибудь прошьет транзик, поставь туда на амперок другой, вольт на 100 и непарь мозг.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:08
