Блок управления центральным замком. Нужна помощь! |
11.8.2009, 9:03
Перегорел диод в блоке. может кто сталкивался.
Из-за этого двери закрывает с кнопки но не открывает. Нужно определить что за диод стоит там (все диоды по маркировке одинаковые) ПОМОГИТЕ... -------------------- |
11.8.2009, 11:27
обычный слабый диод,дай маркировку с него.он стоит копейки.
11.8.2009, 14:14
это не перегорел .... а ВЫГОРЕЛ.
думаю что проблема где то ещё. P.S. например сам электрозамок, прошило обмотки. Сообщение отредактировал LeX@ - 11.8.2009, 15:12 |
11.8.2009, 14:23
обычный слабый диод,дай маркировку с него.он стоит копейки. как маркировку узнать? -------------------- |
11.8.2009, 14:56
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 13.8.2008 Из: Москва, ВАО Пользователь №: 1 604 Авто:トヨタ スープラ 97 RZ-S GT30 / Dodge magnum |
Откопал фотку, только видно не очень ... может поможет ...
11.8.2009, 15:11
Ты для чего фотки делал? Какая проблема была?
Они похоже все там одинаковые, маркировка E h 0 последовательность правильная, но с чего начинается не знаю(h E 0 или 0 E h), кто знает что это такое? Сообщение отредактировал dragon66 - 11.8.2009, 15:15 -------------------- |
11.8.2009, 15:55
у меня проблема была в реле, я их перепаял ......
вот глянь про маркировку Маркировка полупроводниковых компонентов -------------------- |
11.8.2009, 16:29
возми мультиметр,и прозвони полностью весь блок.тока резисторы не звони
у меня есть похожие,но они немного помощнее. что то я не могу откопать эти диоды:) Сообщение отредактировал Supreme - 11.8.2009, 16:56 -------------------- |
11.8.2009, 16:54
А диоды то как звонить? Там же ток пробоя и все такое....
11.8.2009, 17:05
тот черненький уже никак:)а так их включает в прямом и обратном направлении,если и так и так текет ток,то диод неисправен.в обратном включении тоже есть ток,но по сравнению с прямым включением он чертовски мал.
или вот,ну мультике есть такая функция
Лучше приди в магазин радиоэлектроники блок покажи. они тебе сами определят. В твоем случае на глаз можно подобрать. там роли не играет, по мощьности лиж-бы совпадало. Купи сразу несколько, потому что опять сгорит. Надо смотреть проводку, где то перетерлась, и на корпус коротит. Наверно от установлиной сигналки , соеденение проводов. Начни от туда.
26.8.2009, 14:36
Все заработало само
28.8.2009, 5:09
Всёравно прозвони диод ! Он уже коротить должен ! У тебя где то проводка перетерлась, лучше проверить .
29.8.2009, 7:09
диод скорее всего стоит параллельно реле, чтоб обратные индукционные токи не прошибли транзисторы, поставить желательно его иначе как нибудь прошьет транзик, поставь туда на амперок другой, вольт на 100 и непарь мозг.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 22:25 |
