Какой редуктор по внешнему виду? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 694 Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE ![]() |
Подскажите пожалуйста,купил я её недавно, еще не разбираюсь. Что у меня за диференцыал стоит ? По ощущениям - с блокировкой.
А-то хочу масло поменять, и не знаю какое купить! Оно наверно для обычного редуктора, и с LSD, разное заливается ? ...
![]() ![]() -------------------- Продам Очень красивые колеса!
маленький вроде, или как его еще называют короткий.
в поиске уже вроде где-то обсмактывали тему редукторов -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
На подкапотной посмотри, так написанно есть блока или нет. Можно еще попробовать пятачек крутануть - если следу от резины одинаковые то с блокой,если нет, то нет
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 ![]() |
В стоковый торсен льётся обычное масло. Не LSD.
Смотри в мануалы, они есть в FAQ. |
Ототри от грязи - на редукторе должна быть табличка "L.S.D. Oil only"
John_Travolta, там такой не будет. Торсен - это гипоидная блокировка и туда надо лить обычное масло.
В стоковых Супрах тока торсен бывает или может чего еще не знаю?
поповоду картики дифа , у меня точно такой же стоит, правда у меня гетраг и атмо... но блокировка присутствует:)) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
В стоке либо Торсен T-1/T-2 (в зависимости от года выпуска), либо открытый дифф.
уху280, задних подушек на редукторе две? И дай фотку подкапотной таблички. В любом случае, если по машине видно, что в нее особо не залезали, то бери обычное масло для простых дифференциалов. Если же тюнячки присутствуют, то возможно стоит 1,5-way, но на атмо мало кто настолько заморачивается. Или у тебя TT? З.Ы. Шо за привычка писать "Двигатель: 2JZ" ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
А Я все по 70 редуктору сужу) Там как раз LSD... -------------------- |
у меня редуктор на двух подушках вот комплектация JZA80-0037196 ALFSF, или тебе надо всю табличку? просто любопытсво взяло конкретно что стоит -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Нужны данные с таблички напротив слов AXLE/TRANS
Model Code A (Supra Mkiv) Body Type L (Liftback) Gearbox Type F (6 speed Getrag manual) Body Grade S (SZR) Engine Type F (EFI & DOHC) http://www.mkiv.co.nz/ и идем в specs Сообщение отредактировал John_Travolta - 16.8.2009, 9:29 -------------------- |
V161 A02B у мепня там написано, в спеках написано что Тонсены LSD бывают тока.
jdi, я в курсе, что у тебя SZ-R рестайл, так что Гетраг, а значит и Торсен стоит c завода.
A02B означает, что ГП у тебя 3,769, мелкий редуктор и Торсен. LSD - это Limited Slip Differential, что означает сам класс. В него входят и гипоидные блокировки типа Торсена, и дисковые типа 1,5/2-way. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF ![]() |
Кстати, Саб, ты говорил, что у меня нет блокировки, тогда почему у меня при буксе остаются равные следы на сфальте?
Хотя по номеркам получается что открытый дифф... Тогда как так получается? Сообщение отредактировал Andrew0483 - 17.8.2009, 16:34 -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
Вариант того, что один из предыдущих владельцев поставил блокировку рассматривался?
И, кстати, надо еще более подробно проверить, стоит ли она. Есть одно местечко, где она точно себя проявит, если стоит. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Почитав мнения в нете, к определенному выводу не пришел. Съездил в официальным диллерам у них в каталоге для всех Супровских редукторов одно и тоже масло написано: Кастрол SAF XJ , 1 литр 540 руб. Купил 4 дня назад 2 литра, залил, езжу.
Sub, и что же это за местечко?
Мой гараж
![]() Там въезд по спирали, нагрузка на задние колеса большая и поворот довольно резкий на всем протяжении, так что при подъеме Торсен четко блокируется и правое колесо проскальзывает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
да и просто если выкрутить колеса в какую набудь сторону на каком нибудь пыльном покрытии например и не очень резко тронуться то тоже можно услышать проскальзывание рывочками какбы колеса одного
Это будет недолго и в шуме города можно не расслышать. А тут при довольно длительном движении наверх времени намного больше, к тому же отражения от стен дают лучше расслышать.
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 10:59 |
