После ревизии двигателя, так ли? |
17.8.2009, 13:54
После проведенной ревизии двигателя обратил внимание что:
-клапанная крышка выпуска греется быстрее и сильнее впуска(как там чувствует себя прокладка не представляю). -при снятии ДЗ был слит тосол из нее и то, что со шлангов. После сборки добавлено до уровня в бачек. После заводки ДЗ, шланги нагреваются, из бачка не ушло ни сколько. Должна ли быть всегда циркуляция в бачке? ЕЕ нет. Температура в норме, прогревается все. |
17.8.2009, 15:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Неее, циркуляции в расширительном бачке не может быть!
Она происходит тока тогда, когда при необхродимости жижа уходит в систему, а потом из-за ненадобности возвращается обратно в расширитель = если только так можно назвать циркуляцией -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
17.8.2009, 15:44
температура выхлопа по определению намного выше чем воздуха на входе
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 21:50 |
