Капиталка 7M-GTE Twin Turbo, не набирает обороты
М&M
сообщение 18.8.2009, 15:34
Пользователь №: 3 429
заморочился восстановлением 70-ки, предпоследняя заморочка - движок.
сделана капиталка, результат - заводиться, на холостых просто шепчет, ОБОРОТЫ не НАБИРАЕТ! сцу...
трудозатраты производятся только на выходных, поэтому времени всегда не хватает.
По быстрому пробежался вроде ничего не забыл.
где искать?
сообщение 18.8.2009, 15:54
Глупо smile.gif Но с БДЗ всё ок? с тросом, с датчиком ПДЗ
М&M
сообщение 18.8.2009, 16:08
Датчики подключены, с тросом все ок
М&M
сообщение 18.8.2009, 19:35
приношу свои извинения первичная информация была не корректна.
на нейтрале давишь на гашетку обороты поднимаются до 4500, затем падают до 3500
на ходу не поднимаются выше 3000
Arbuz
сообщение 18.8.2009, 19:52
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Если коробас автоматный, то копать в ту сторону.
dragon66
сообщение 18.8.2009, 21:18
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
На альтезке подобное было - снимали датчик положения дроссельной заслонки, при снятии пружина отщелкнула, подозреваю что упор начального положения был погнут при этом. т.к. в сервисе до него дошли что то подогнули(на 1 мм) и все ок стало. На ходу больше 3000 не набирала и какую то ошибку выдавало. Альтезка автомат 210 кобыл.
сообщение 19.8.2009, 10:28
Похожа на автоматную отсечку, если свапнута была на меху, то проверь замкнуто ли в косе два контакта в фишки возле коробки ( чтобы мозг думал, что стоит D)
М&M
сообщение 19.8.2009, 11:28
Спасибо за заданые направления.
О результатах сообщу.
Mr. Y
сообщение 19.8.2009, 15:45
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
какие турбы на моторе? форсунки, менеджмент?
М&M
сообщение 21.8.2009, 9:40
Дело было не в бабине......
Все ок, достаточным оказалось повернуть трамблер на 180*
сообщение 21.8.2009, 10:58
twin turbo это опечатка?
jdi
сообщение 21.8.2009, 15:41
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а слона то никто и не приметил:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTEpowered
сообщение 21.8.2009, 16:05
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Ден приметил же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 22:52
