7 страниц V   1 2 3 > »
Проблемы с задней подвеской на 80, Не могу понять откуда грохот в задней подвеске
Серый100
сообщение 22.6.2009, 5:31
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 3 601
Авто:СупраJZA80
Никак не могу понять откуда исходит грохот в заду,подвеску перекрутил и перебрал несколько раз,не помогло.Был грохот,грешил на стойки-заменил,не особо убавилось,решил заменить верхние рычаги-поставил новые,без изменений,заменил линки,чашки верхние нормальные.Снял нижние рычаги,люфт в шаровой не большой,рукой спокойно вращаеться.Могут ли они издавать сильный грохот?И еще вопрос,задние пружины встают в стойку без особых сдавливаний,это нормально или просели?На других своих машинах всегда заряжал пружины с трудом.
Может кто сталкивался с подобным,заранее благодарен за ответы
jdi
сообщение 22.6.2009, 7:24
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у меня на машине стоят абсолютно новые пружины, оригинал когда собираешь назад, конец штока немного ниже отвестия в опоре достаточно надавить с усилием и он показывается и можно закрутить гайку, а поменяли их по причине как раз грохота сзади изза того что пружины были там жесткие капец и заниженные, и на полецейских лежачих они тупо отрывались от чашки стойки и поэто му был грохот, тоже перебли половину жопы прежде чем заметили про пружины:) у тебя либо просевшие пружины либо резанные (ой, заниженные) ориг пружины:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 8:47
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Вот спасибо,пойду разбирать,попробую другие помягче поставить
jdi
сообщение 22.6.2009, 9:48
Из: г.Астрахань
лучше поставь оригинал и не парься, тут вроде у когото продвалаось:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 10:31
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Ставить конечно буду оригинал,но для начала все же проверю,другими пружинами,чтоб быть уверенным на все сто,что это именно они стучат
сообщение 22.6.2009, 10:42
Ну вообще при установке коротких пружин, на стойках должен быть короткий шток wink.gif
jdi
сообщение 22.6.2009, 11:16
Из: г.Астрахань
с коротким штоком идут тюнинговые стойки тейны всякие и т.д. если у тебя стоит ориг то светит тебе ориг пружины или какие нибудь прогрессивные если жесткости не хватает
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 22.6.2009, 11:28
beast_drc, необязательно. KYB AGX отлично работают как со штатными пружинами, так и с заниженными на 1.2"
Серый100
сообщение 22.6.2009, 11:34
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
У меня Каяба,скорее всего сток,белые.
jdi
сообщение 22.6.2009, 11:53
Из: г.Астрахань
ну поробуй каябу еще найди эту:)
у коней 2 положения чашки пружины..
Серый100 скорее всего не белая а серая:) поставил себе в воскресенье, GAs and Just серия
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 12:09
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Я их ставил год назад,пробег после этого 2000км со скоростью не более 50км,подруга ездила.Могу поклясться белоснежные,заказывал у официалов.
сообщение 22.6.2009, 12:13
jdi
сообщение 22.6.2009, 12:28
Из: г.Астрахань
верю, наши не нашли пришлось обычные заказать:) поставил пока не жалею, управляемость стала лучше
номерочек поглядеть или впосмнить можешь? 551070 вроде такие должны быть
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 12:45
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Номерочек даже и не вспомню уже,сходил прочитал чего на них написано:Gas-a-just.Это о чем нибудь говорит?
jdi
сообщение 22.6.2009, 13:03
Из: г.Астрахань
у меня тоже такой же серии стоят, они и на сайте серые нарисованы, так что ХЗ
у меня где стока крепится к рычагу по низу выбит номер и на писано маде ин джапан
если пружина болтается когда снята стойка значит либо просажена она либо порезана ара тюнинг либо тюних стоит но он соответсвенно должен быть с сответсвующими стойками койловерами
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 13:26
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Пойду смотреть у себя номер,но пружина у меня в стойке когда снята вроде не болтаеться
jdi
сообщение 22.6.2009, 13:41
Из: г.Астрахань
у меня на полицейских лежачих или кочках более или менее стук был....
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 13:56
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
У меня стук и грохот даже на мелких ямках,чуть ли не на ровной поверхности
jdi
сообщение 22.6.2009, 14:29
Из: г.Астрахань
слухай а может шток амотртизатора в опоре не закручен или открутилась гайка? если на ровной то это наврятли пружины
у меня такое было выехал из сервиса один раз:) с тех пор сам все делаю:)
опору пощупал, стук со свес сторон или с какойто одной?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Серый100
сообщение 22.6.2009, 14:59
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Все закручено,перепроверено не раз.Ремонтникам никогда не доверяю,все делаю сам.На месте стоит,трясешь качаешь ничего не шелохнеться,не звякнет,только поехал сразу грохот.Такое ощущение что стучит в основном вверху стоек,хотя уже сам не пойму откуда грохот.Убил бы этого барабашку
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 7:24
