Что это такое?
YAGODKIN
сообщение 23.8.2009, 22:02
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
Собственно вот:
1
Это просто болтается под капотом
Killa
сообщение 23.8.2009, 22:16
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Похоже на датчик температуры входящего воздуха,со штатного корпуса воздушного фильтра. У меня тоже такой болтается, не знаю куда воткнуть smile.gif
Сообщение отредактировал Killa - 24.8.2009, 1:51
сообщение 24.8.2009, 1:31
он и есть
A.Viper
сообщение 24.8.2009, 2:13
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
да, первый это датчик температуры воздуха из штатного короба, а второй похож на датчик удара для подушки, он по идее должен внизу, возле радиатора быть, если у тебя подушка есть конечно
YAGODKIN
сообщение 24.8.2009, 12:47
Авто:C63 AMG
У меня рестайл, падушки есть. Я спрашиваю потому, что у меня фильтра штатного нет, а стоит грибок и из за него я почистил всю сисему до форсунок. После, обороты поднялись до 2000, бывает 1500 и редко 1000, а было 1000-1200. Что мне делать? заслонку регулировал, не помогло.
Как у тебя с оборотами?
сообщение 24.8.2009, 13:13
По первому я тебе еще при первой встрече говорил, что это датчик температуры воздуха на впуске и что он должен стоять в патрубке сразу за фильтром.
Второе - непонятно где висит - но скорее всего разъем под активный передний спойлер, который ставился опционально, но проводка под него есть на всех Супрах или на практически всех.
З.Ы. На рестайле датчик подушек безопасности и вся система управления ими интегрированы в единый блок, который стоит под подлокотником/бардачком.
сообщение 24.8.2009, 13:23
Sub +1 за активный споллер - такой же разъем висит, тока висит нормально - пришпилин аккуратно:)
Офф: я думаю на остнове данного девайса можно сделать убирающийся номер на штатной проводке :)
YAGODKIN
сообщение 24.8.2009, 14:00
Авто:C63 AMG
Из за того что датчик не на месте,могут обороты быть такими высокими?
сообщение 24.8.2009, 14:28
Вряд ли
Killa
сообщение 24.8.2009, 14:36
Саквояжевод
До того как двигатель был разобран на кусочки, с оборотами было все в порядке, хотя датчик болтался на проводе где-то внизу, аналогично твоему
Может у тебя обороты большие из-за подсасывания воздуха во впускной коллектор? была тема про это.
Посмотри все патрубки ваккумной системы, я у себя два дырявых патрубка нашел, хотя на оборотах это не отражалось
A.Viper
сообщение 25.8.2009, 3:08
Авто:Corolla EE103
Вчера почистил дроссель! и тоже обороты ХХ стабильно 1100, регулировка датчика положения дросселя ничего не дала, обороты снизились с 1500 до 1100, дальше крутить датчик некуда... как еще ХХ отрегулировать?
сообщение 25.8.2009, 12:13
Обсуждение повышенных холостых в другой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:25
