Что это такое? |
Что это такое? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG ![]() |
-------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р ![]() |
Похоже на датчик температуры входящего воздуха,со штатного корпуса воздушного фильтра. У меня тоже такой болтается, не знаю куда воткнуть
![]() Сообщение отредактировал Killa - 24.8.2009, 1:51 |
он и есть
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
да, первый это датчик температуры воздуха из штатного короба, а второй похож на датчик удара для подушки, он по идее должен внизу, возле радиатора быть, если у тебя подушка есть конечно
да, первый это датчик температуры воздуха из штатного короба, а второй похож на датчик удара для подушки, он по идее должен внизу, возле радиатора быть, если у тебя подушка есть конечно У меня рестайл, падушки есть. Я спрашиваю потому, что у меня фильтра штатного нет, а стоит грибок и из за него я почистил всю сисему до форсунок. После, обороты поднялись до 2000, бывает 1500 и редко 1000, а было 1000-1200. Что мне делать? заслонку регулировал, не помогло. Похоже на датчик температуры входящего воздуха,со штатного корпуса воздушного фильтра. У меня тоже такой болтается, не знаю куда воткнуть ![]() Как у тебя с оборотами? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
По первому я тебе еще при первой встрече говорил, что это датчик температуры воздуха на впуске и что он должен стоять в патрубке сразу за фильтром.
Второе - непонятно где висит - но скорее всего разъем под активный передний спойлер, который ставился опционально, но проводка под него есть на всех Супрах или на практически всех. З.Ы. На рестайле датчик подушек безопасности и вся система управления ими интегрированы в единый блок, который стоит под подлокотником/бардачком. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Sub +1 за активный споллер - такой же разъем висит, тока висит нормально - пришпилин аккуратно:)
Офф: я думаю на остнове данного девайса можно сделать убирающийся номер на штатной проводке :) -------------------- "Проще продать
По первому я тебе еще при первой встрече говорил, что это датчик температуры воздуха на впуске и что он должен стоять в патрубке сразу за фильтром. Второе - непонятно где висит - но скорее всего разъем под активный передний спойлер, который ставился опционально, но проводка под него есть на всех Супрах или на практически всех. З.Ы. На рестайле датчик подушек безопасности и вся система управления ими интегрированы в единый блок, который стоит под подлокотником/бардачком. Из за того что датчик не на месте,могут обороты быть такими высокими? -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
Вряд ли
До того как двигатель был разобран на кусочки, с оборотами было все в порядке, хотя датчик болтался на проводе где-то внизу, аналогично твоему
Может у тебя обороты большие из-за подсасывания воздуха во впускной коллектор? была тема про это. Посмотри все патрубки ваккумной системы, я у себя два дырявых патрубка нашел, хотя на оборотах это не отражалось |
Вчера почистил дроссель! и тоже обороты ХХ стабильно 1100, регулировка датчика положения дросселя ничего не дала, обороты снизились с 1500 до 1100, дальше крутить датчик некуда... как еще ХХ отрегулировать?
Обсуждение повышенных холостых в другой теме
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 8:48 |
