Кожух радиатора, атмо., Размер |
24.8.2009, 13:35
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 29.6.2006 Из: питер Пользователь №: 1 125 |
Господа влдельцы атмо, в осбоенности на механике. Есть два вопроса.
Во-первых, есть ли в кожухе вашего радиатора дополнительные отверстия под маленькие вентиляторы? Во-вторых, не могли бы вы померить "глубину" кожуха, примерно как показано на рисунке? ![]() Заранее благодарен. |
24.8.2009, 13:39
Отверстий нет. Глубину сгодня в гараже померяю. От края до радиатора я полагаю?
24.8.2009, 14:01
Да, от радиатора до противоположного края.
И, если не затруднит, то померяй сразу и ширину, пожалуиста. |
24.8.2009, 14:29
Лучше глубину. По ширине и высоте атмо и TT радиаторы одинаковые
24.8.2009, 23:53
по-моему кожухи сто на ТТ что на атмо одинаковые
25.8.2009, 0:22
Слева чуть поглубже 14.5 см, а с правого края отверстия (как на рисунке) 14.2см
25.8.2009, 8:05
Спасибо.
2ximik, кожухи разные. |
25.8.2009, 9:51
Кожух от амо легко встает на радиатор от турбовой Супры с турбо вентилятором)
-------------------- Errare humanum est,
25.8.2009, 11:17
Это и нужно.
Только у меня радиатор не сток, а чуть толще, поэтому нужно знать: не упрется ли в кожух вентилятор? |
25.8.2009, 12:05
Не думаю! по глубине запас есть.
единственное что вентилятор с атмо при свапе двигателя на турбо придется менять! так как лопатки на атмо по шире они будут задевать за патрубок ож! после установки радиатора от турбо проблем не было по глубине ! хотя турбовый раза в два- три толще атмо радиатора Сообщение отредактировал IQ200 - 25.8.2009, 12:06 -------------------- Errare humanum est,
25.8.2009, 17:56
У меня как раз турбо. От турбо и вентилятор и кожух.
На турбовом кожухе есть два отверстия с крепежкой под маленькие вентиляторы, самих вентиляторов уже нет. Так вот, во-первых эта крепежка мешает поставить блоуофф, а во-вторых отверстия в кожухе ухудшают продув радиатора. Кожух курочить не хочу: может понадобиться кому-нить. Хочу заказать стоковый кожух от атмо на мехе - он без отверстий. Проблема в том, что радиатор у меня большой. Больше чем был стоковый турбо. Опасаюсь, что после установки кожуха от атмо мой вентилятор будет цеплять за стенку. Для этого и нужно было промерять глубину. |
25.8.2009, 22:14
Можно махнуться) хотя хз надо ли оно.
28.8.2009, 7:39
Померял глубину своего кожуха (турбо, АТ): 120мм с обеих сторон. Вполне возможно, что и не подойдет от атмо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 20:10 |
