Шкив коленвала |
Шкив коленвала |
26.8.2009, 15:38
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
Еду короче себе нормально, повернул, чуток проехал и раздался такой шум от двигателя и еще при добавлении газа свист от ремня приводного. Сразу остановился, а темно конкретно и фонарика как назло...чуток даю газа свист от ремня конкретный, не пойму че за фигня...потом соткой подсветил смотрю крыльчатка вентилятора не крутится, во что то упирается и одна лопасть расфигарелась, ну через 1-2 миннуты антифриз в радиаторе закипел и пошел через крышку радиатора, сразу заглушил движок...
На утро смотрю, шкив коленвала с резиновой обоймы соскочил и выдвинулся вперед на 2см, заклинил крыльчатку вентилятора, ремень ослаб ну и помпа почти не работала поэтому антифриз закипел и пошел через крышку. Радиаторная крышка выполнила свою функцию, стравила все давление в системе не дав лопнуть радиатору. От чего может шкив коленвала с резиновой обоймы соскочить? Были у кого такие случаи? И еще, мог ли я перегреть мотор, хотя стрелка на приборке даже не сдвинулась, ну и я сразу почти получается как слетел шкиф и ремень ослаб заглушил двигатель? |
26.8.2009, 17:31
Как "от чего"... Устал просто. Вполне обычное явление для шкивов с демпфером.
26.8.2009, 18:07
Да, тоже было такое. Только внешняя его часть вообще улетела, предварительно ударив по натяжителю приводного ремня, от чего со временем повредилась и помпа.
26.8.2009, 20:18
аналогично было:)), шкив улетел под машиной, как будто коробка разлетелась:)) шкив на замену.....
27.8.2009, 0:23
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 17.1.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 305 Авто:JZA80 |
Два раза такая история у меня была...
А существует какой нибудь усилиный шкив? -------------------- |
27.8.2009, 3:15
Существует ATI, только стоит 500$ без доставки.
27.8.2009, 11:05
John_Travolta, ты в руках титановский держал ведь... Как там обстоят делас демпфированием? Тоже резиновая прослойка?
27.8.2009, 13:33
я держал!:)) он составной как не странно! не понял зачем? единственное на ум приходит для облегчения
но там нет ни кого демпфера! чисто люминий -------------------- Errare humanum est,
27.8.2009, 14:26
Шкивы от BL и от Titan заявляются как демпферные
То, что они из двух частей, тоже говорится в описаниях -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.8.2009, 14:58
У знакомого на JZA70 шкив(внешняя часть) улетел таким образом, он его нашел, но не мог понять откуда деталь хотя на ней было четко написано "1JZ", но так как он особо не шарит поехал дальше домой (ролик натянул ремень поэтому он кроме "большого кольца" отвалившегося ничего и не понял что произошло.)...
(напомню на JZA гидромуфта на карлсон охлаждения) На джез 6 тысяч новый шкив... Не демпферный я бы тавить не стал -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
27.8.2009, 15:50
Надо бы наверно уточнить, что на всех JZ, кроме 1JZ-GTE, передние шкивы коленвала идентичные.
27.8.2009, 16:09
короче поставил сегодня шкив от контрактного марк2 2.5 90 кузов...встал как родной:)
мля, кое как открутил свой! срывал снизу, снимал без съемника...уффф:)) |
28.8.2009, 9:30
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 358 Регистрация: 20.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 418 Авто:JZA80 |
Я поставил титановский .Он не с демфером-а по моему самобалансируемый.Я его крутил-вертел в руках и с начала не мог понять как он работает.Он трёх составной.И ещё больше диаметром -около 20 мм.Так что помпа будет быстрей крутится.
4.9.2009, 0:25
Все верно сказали, добавлю что насколько Я понял, ATi и Titan отличается наклейкой Titan на последнем) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:44 |
