Шкив коленвала
AeR0>JuN
сообщение 26.8.2009, 15:38
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Еду короче себе нормально, повернул, чуток проехал и раздался такой шум от двигателя и еще при добавлении газа свист от ремня приводного. Сразу остановился, а темно конкретно и фонарика как назло...чуток даю газа свист от ремня конкретный, не пойму че за фигня...потом соткой подсветил смотрю крыльчатка вентилятора не крутится, во что то упирается и одна лопасть расфигарелась, ну через 1-2 миннуты антифриз в радиаторе закипел и пошел через крышку радиатора, сразу заглушил движок...
На утро смотрю, шкив коленвала с резиновой обоймы соскочил и выдвинулся вперед на 2см, заклинил крыльчатку вентилятора, ремень ослаб ну и помпа почти не работала поэтому антифриз закипел и пошел через крышку. Радиаторная крышка выполнила свою функцию, стравила все давление в системе не дав лопнуть радиатору.
От чего может шкив коленвала с резиновой обоймы соскочить? Были у кого такие случаи? И еще, мог ли я перегреть мотор, хотя стрелка на приборке даже не сдвинулась, ну и я сразу почти получается как слетел шкиф и ремень ослаб заглушил двигатель?
firefox
сообщение 26.8.2009, 17:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Как "от чего"... Устал просто. Вполне обычное явление для шкивов с демпфером.
сообщение 26.8.2009, 18:07
Да, тоже было такое. Только внешняя его часть вообще улетела, предварительно ударив по натяжителю приводного ремня, от чего со временем повредилась и помпа.
dragon66
сообщение 26.8.2009, 20:18
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
аналогично было:)), шкив улетел под машиной, как будто коробка разлетелась:)) шкив на замену.....
Muse
сообщение 27.8.2009, 0:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 305
Два раза такая история у меня была...
А существует какой нибудь усилиный шкив?
интересное
JZA80 2JZ-GTE
rx400h
сообщение 27.8.2009, 3:15
Существует ATI, только стоит 500$ без доставки.
сообщение 27.8.2009, 11:05
John_Travolta, ты в руках титановский держал ведь... Как там обстоят делас демпфированием? Тоже резиновая прослойка?
IQ200
сообщение 27.8.2009, 13:33
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
я держал!:)) он составной как не странно! не понял зачем? единственное на ум приходит для облегчения
но там нет ни кого демпфера! чисто люминий
Errare humanum est,
сообщение 27.8.2009, 14:26
Шкивы от BL и от Titan заявляются как демпферные
То, что они из двух частей, тоже говорится в описаниях
GTEpowered
сообщение 27.8.2009, 14:58
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У знакомого на JZA70 шкив(внешняя часть) улетел таким образом, он его нашел, но не мог понять откуда деталь хотя на ней было четко написано "1JZ", но так как он особо не шарит поехал дальше домой (ролик натянул ремень поэтому он кроме "большого кольца" отвалившегося ничего и не понял что произошло.)...
(напомню на JZA гидромуфта на карлсон охлаждения)
На джез 6 тысяч новый шкив...
Не демпферный я бы тавить не стал
сообщение 27.8.2009, 15:50
Надо бы наверно уточнить, что на всех JZ, кроме 1JZ-GTE, передние шкивы коленвала идентичные.
AeR0>JuN
сообщение 27.8.2009, 16:09
Из: KRG-ATA/KZ
короче поставил сегодня шкив от контрактного марк2 2.5 90 кузов...встал как родной:)
мля, кое как открутил свой! срывал снизу, снимал без съемника...уффф:))
дюха
сообщение 28.8.2009, 9:30
Пользователь №: 1 418
Я поставил титановский .Он не с демфером-а по моему самобалансируемый.Я его крутил-вертел в руках и с начала не мог понять как он работает.Он трёх составной.И ещё больше диаметром -около 20 мм.Так что помпа будет быстрей крутится.
сообщение 4.9.2009, 0:25
Все верно сказали, добавлю что насколько Я понял, ATi и Titan отличается наклейкой Titan на последнем)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 5:36
