Таргаши и звук в поезздке, общие вопросы по тарге
Surgut88
сообщение 6.8.2009, 5:20
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Уважаемые одноклубники на Таргах
интересует несколько вопросов по тарге
1) когда едите свыше 120 км.ч. слишком шумно ли ? (при закрытой крыше)
2) как сильно ветер задувает на скорости
3) есть ли какойнибудь стук от крышы когда по кочкам едите
4) как можно уменьшить шум от брякания крышы
Surgut drifter
GTEpowered
сообщение 6.8.2009, 7:06
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
1) на 120 так же как на хардтопе
2) Ветер никуда не задувает
3) Стука нет от крыши, ему неоткуда браться
4) Первый раз такое слышу что бы крыша брякала... это ваообще как? Как она может брякать если она 4-мя болтами прикручивается
Сообщение отредактировал GTEpowered - 6.8.2009, 7:09
Dron
сообщение 6.8.2009, 7:35
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
На форуме читал где-то такой же вопрос обсуждали.
Попробуй затянуть по-туже болты на крыше и стук должен исчезнуть.
И наверняка задувать должно прекратиться... все идет к одному - плохо затянуты болты на крыше
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
Санек386
сообщение 6.8.2009, 8:26
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 491
Авто:Пежо 4007 супра атмо
1) когда едите свыше 120 км.ч. задувает не слабо не комфортно (при закрытой крыше) все ок!
2) чем вше скорость тем сильней !
3) нет надо просто крышу хорошо приткнуть и на защелку поставить.
4)
GTEpowered
сообщение 6.8.2009, 14:06
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Именно по этому на 80-ках ветровички над лобовым стеклом…
На 70 на 160 ничего не задувает!
Hitman
сообщение 6.8.2009, 15:17
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Что-бы слышать друг друга приходится орать
Ветер завихряется по салону и долдбит в шею сзади
Кузов играет и разумеется крыша скрипит если не притягивать.
Я вот её вообще не ставлю
Evgen
сообщение 27.8.2009, 5:55
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
1) При закрытой крыше и нормально затянутыми болтами, по меж-городу у меня крейсерская 160-180. В салоне тихо, можно даже слушать музыку...
2) При закрытой вообще нигде ничего не задувает. При открытой может сдуть кепку с головы smile.gif
3) Есть срежет и стук только тогда, когда ПЛОХО затянуты поблы по краям.
4) Затянуть болты, потуже.
Toyota Supra turbo targa...
Surgut88
сообщение 27.8.2009, 6:36
Из: Surgut
болты закручиваю до упора - тишина...
15 минут езды по городу с убитыми дорогами и болтики сами по себе откручиваются и начинает крыша жутко стучать... как быть ?
Surgut drifter
сообщение 27.8.2009, 8:11
болты меняй
Evgen
сообщение 27.8.2009, 8:50
Бывший суправод
...набери пластиковых шайб или шайб гравера на крайняк, должно получше быть. Либо новые болты.
У меня тоже они раскручивается со временем, но не через 15 минут, это слишком быстро так-то... Всегда с собой ключик вожу, если что подтягиваю.
GTEpowered
сообщение 27.8.2009, 14:49
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
На 70 тоже у некоторых раскручиваються - выход если не снимаешь крышу часто - затянуть от души
сообщение 27.8.2009, 15:18
еще может резьба уставшая, от этого откручиваться
Surgut88
сообщение 28.8.2009, 4:28
Из: Surgut
заказываем новые...
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 9:43
