Что за девайс?
Саша
сообщение 29.8.2009, 12:35
Пользователь №: 1 591
Собственно сабж. Обнаружил под водительским сиденьем, когда снял все напольное покрытие. Ничего не написано, кроме 350-0Q36. Неразборный. Из него выходит, как видно, один толстый щлейф, (из которого один провод тонкий - я решил, что температурный датчик, судя по виду, был протянут под заднее сиденье), и один провод очень напоминающий антенный кабель. Если бы не последнее, я бы решил, что это блок управления климатом. А так -теряюсь в догадках. И шлейф и кабель-одиночка уходят в переднюю правую арку.
Сообщение отредактировал Саша - 29.8.2009, 12:38
- Саша   Что за девайс?   29.8.2009, 12:35
- - Sub   Это блок управления дистанционным управлением замк...   29.8.2009, 12:50
- - Саша   Т.е. он бесполезен, если ключи уже не родные и бре...   29.8.2009, 12:58
- - Sub   Да, бесполезен. На рестайле он выполнен с удлините...   29.8.2009, 13:23
- - Саша   Будем ампутировать   29.8.2009, 13:29
- - jdi   у меня попался разборный на защелках, разобрал там...   30.8.2009, 11:27
- - drool   Было сие безобразие, теперь ампутировал Вот вопро...   30.8.2009, 17:33
- - dragon66   У меня дорестайл, убрал у себя этот блок - все нор...   30.8.2009, 20:40
- - Саша   У меня антена заварена. Так что попробовать воткну...   31.8.2009, 2:52
- - ximik   разкодировать и делов, раньше такая операция 10...   31.8.2009, 14:49
- - Саша   В нашей деревне не нашел спеца по раскодировке, но...   1.9.2009, 14:27
- - GTEpowered   У меня такая флейта, банка копия RS-R ки.. вход 76...   1.9.2009, 14:44
- - Supreme   при чем здесь флейта?   1.9.2009, 15:09
- - Саша   2 GTEpowered! Спасибо, нужно именно для RS-R...   2.9.2009, 2:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:53
