Что за девайс?
Саша
сообщение 29.8.2009, 12:35
Пользователь №: 1 591
Собственно сабж. Обнаружил под водительским сиденьем, когда снял все напольное покрытие. Ничего не написано, кроме 350-0Q36. Неразборный. Из него выходит, как видно, один толстый щлейф, (из которого один провод тонкий - я решил, что температурный датчик, судя по виду, был протянут под заднее сиденье), и один провод очень напоминающий антенный кабель. Если бы не последнее, я бы решил, что это блок управления климатом. А так -теряюсь в догадках. И шлейф и кабель-одиночка уходят в переднюю правую арку.
Сообщение отредактировал Саша - 29.8.2009, 12:38
сообщение 29.8.2009, 12:50
Это блок управления дистанционным управлением замками.
Маркировок нет, т.к. эти блоки ставились дилерами. Также есть различие в блоках между дорестайлом и рестайлом.
Саша
сообщение 29.8.2009, 12:58
Т.е. он бесполезен, если ключи уже не родные и брелка нет?
И еще, просьба, кто хоть немного знаком с рисованием и у кого есть флейта, набросайте эскизик, плз.
сообщение 29.8.2009, 13:23
Да, бесполезен. На рестайле он выполнен с удлинителем штатной проводки, так что удаляется элементарно. На дорестайле вроде бы посложней, т.к. он впаян.
Саша
сообщение 29.8.2009, 13:29
jdi
сообщение 30.8.2009, 11:27
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
у меня попался разборный на защелках, разобрал там 2 катушки большие намотаны, потаму и догадалсяч что блок управления ЗЦ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 30.8.2009, 17:33
Было сие безобразие, теперь ампутировал smile.gif Вот вопрос у меня - антенну можно будет в мафон воткнуть?) Всё вырубил кроме неё пока, позже разбираться буду подробней, а то антенну родную заваривать собираюсь.
dragon66
сообщение 30.8.2009, 20:40
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
У меня дорестайл, убрал у себя этот блок - все нормально был удлинитель, ничего не запаяно!
Саша
сообщение 31.8.2009, 2:52
У меня антена заварена. Так что попробовать воткнуть можно будет. Но вот проблема. За время зимней стоянки почему-то панас не воспринимает код входа-говорит неверный. Кто сталкивался, как выйти из ситуации?
сообщение 31.8.2009, 14:49
разкодировать и делов, раньше такая операция 10$ стоила
Саша
сообщение 1.9.2009, 14:27
В нашей деревне не нашел спеца по раскодировке, но нашел в бардачке еще один код-все заработало. А антену подцепить к этому кабелю не удалось-он тупо приходит на массу.
GTEpowered
сообщение 1.9.2009, 14:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
У меня такая флейта, банка копия RS-R ки.. вход 76 выход 112 флейта такая:) Ты сказал рисованием я нарисовал) могу померить если интересно
Supreme
сообщение 1.9.2009, 15:09
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
Саша
сообщение 2.9.2009, 2:06
2 GTEpowered!
Спасибо, нужно именно для RS-R! Сделай с размерами, пжл, и фото, если можно.
P.S. Сразу видна рука художника.
Сообщение отредактировал Саша - 2.9.2009, 2:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:58
