Сцепление, маховик, помогите идентифицировать |
2.9.2009, 14:29
2.9.2009, 16:25
Диск карбоновый
2.9.2009, 17:42
выжим прямой
что за бренд то что заявлено? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
2.9.2009, 19:46
Бренд ACT.
Пришла КПП R154 вместе с этим добром... продавец утверждет что не карбон а такая керамика! у кого ещё есть соображения. Что-то сомневаюсь что комплект для R154. |
2.9.2009, 20:31
+1 к карбону!
2.9.2009, 20:41
3.9.2009, 5:05
по счепе не чего не скажу а по поводу почему прямой выжим?
в общем когда себе на сарай брал 154ю то там тоже в комплекте пришел маховик и корзина со сцепой керамической OS super singl, там еще был набор (такой весь замороченный на прижинках) под прямой выжим в итоге поставили сток маховик и сток выжим. ДА маховик только для этого комплекта) ну точно стоковую сцепу не воткнешь! дома поищу фото этого наборчика под прямой выжим! -------------------- Errare humanum est,
3.9.2009, 9:03
Интересно - при замене W58 на R154 - удастся ли оставить маховик и сцепление. Диск подойдет к шлицам на первичном вале R154?
3.9.2009, 9:53
по шлицам одинаково 58=154,маховик от 154 прикрутится на 2жз спокойно. Вопрос подойдёт ли корзина от 154 на маховик от 58 остаётся открытым. Сцепа на фото должна иметь кит под обратный выжим, иначе под 154 коробас не подойдёт. Зато можно будет поставить на 58.
3.9.2009, 13:13
не думаю что корзины можно просто так тусовать между маховиками! там и выступы другие и скорее шаг между болтами под крепление корзины другой ширина
ясно 100% одно: 1) W58, R154, гетраг ставятся на 2жету:)) имеют один и тот же размер (я про радиальный) маховика 2) Подшипник первичного вала при смене коробки не меняется. 3) дырка в маховиках (та которая на выступ у колене кажется встает) одинаковая 4) все различия только в толщины всей байды маховк - сцепа - корзина ну и в системе прямой выжим или обратный! вообще все тюненые наборы друг от друга толщиной отличаются прикольно смотреть потом на кит данного набора (солдатик от атмо, вилка от какой то машины (нисана кажется) на рисунке показано сколько спилить надо чтобы подошло) потом планка как крепить солдатика что бы все работало! так что мое мнение что подойдут потроха от 58 на 154 ю только вот будеь кумекать как солдатик поогнать или вилку что бы нормально выжимало насколько помню стоковая корзина от 154 толще чем на 58 й там еще прилично выжимной пошипник торчит! так что тебе шток у солдатика подрезать и все будет работать:):) мое ИМХО! не пинайте -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 17:14 |
