BLITZ мозги, это хорошо или не очень))? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 8.3.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 487 Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT ![]() |
Всем привет!
Слышал, что есть мозги у BLITZ Майнс идут вместо родных. Есть живой интерес поставить их на свою. Кто ниб слышал про них что-то? -------------------- 超
Ничего про них не знаю, знаю что очень хорошие мозги APEXI и АЕМ, но в 1 варианте загвоздка, их больше не выпускают, а если и найдешь то в тридорого. АЕМ знаю тяжело настраивать... нужен хороший специалист разбирающийся в этом. Себе же поставил Greddy E manage Ultimate Думаю он справится со всем....
Такие мозги хороши для бустапа или когда не собираешься менять спецификацию относительно того, на что они настроены. Иначе их надо будет перепрограммировать, что в наших условиях нереально.
Соответственно, если ты не знаешь, подо что они настроены, то смысла брать их нет. А то получится, что у тебя сток, а карты прописаны, например, под T88 с 1000ми форсунками ![]() -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
А в наших условиях какие оптимальней всего)? Где кстати могут настроить нормально?. Проекта конкретного нет, буду тюнить этапами, начну с бустапа и т.д., но мозг такая вещь, что если брать то с запасом, если измерять в л.с. то чтоб хватило их до 500 л.с., т.к. автомат стоит и менять его на мех. не хочется. Кулер АКП уже прикупил, больше по автомату не планирую ничего делать.
Такие мозги хороши для бустапа или когда не собираешься менять спецификацию относительно того, на что они настроены. Иначе их надо будет перепрограммировать, что в наших условиях нереально. Соответственно, если ты не знаешь, подо что они настроены, то смысла брать их нет. А то получится, что у тебя сток, а карты прописаны, например, под T88 с 1000ми форсунками ![]() -------------------- 超
А в наших условиях какие оптимальней всего)? Где кстати могут настроить нормально?. Проекта конкретного нет, буду тюнить этапами, начну с бустапа и т.д., но мозг такая вещь, что если брать то с запасом, если измерять в л.с. то чтоб хватило их до 500 л.с., т.к. автомат стоит и менять его на мех. не хочется. Кулер АКП уже прикупил, больше по автомату не планирую ничего делать. на 500лс коробас развалисться)) а так e-manage наверное самое простое. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
А в наших условиях какие оптимальней всего)? Где кстати могут настроить нормально?. Проекта конкретного нет, буду тюнить этапами, начну с бустапа и т.д., но мозг такая вещь, что если брать то с запасом, если измерять в л.с. то чтоб хватило их до 500 л.с., т.к. автомат стоит и менять его на мех. не хочется. Кулер АКП уже прикупил, больше по автомату не планирую ничего делать. Штатные мозги, пускай и перепрошитые, не универсальные (в плане тюнинга). Прописан буст-ап до 1.2 на штатных форсунках и все, больше ничего из них не вытянешь. Для 500 л.с. наших форсунок мало. К тому же частенько прошивают мозги для механики, а управление автоматом как раз в мозгах управления двигателем. Так что с прицелом на будущее я бы не стал брать прошитые. Либо AEM за почти 2 штуки + настройка, либо что-нибудь типа GReddy e-Manage (синий или Ultimate). -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
но если найдешь АРЕХI бери не задумываясь.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 14.4.2006 Из: Москоу Сити Пользователь №: 704 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Штатные мозги, пускай и перепрошитые, не универсальные (в плане тюнинга). Прописан буст-ап до 1.2 на штатных форсунках и все, больше ничего из них не вытянешь. Для 500 л.с. наших форсунок мало. К тому же частенько прошивают мозги для механики, а управление автоматом как раз в мозгах управления двигателем. Так что с прицелом на будущее я бы не стал брать прошитые. Либо AEM за почти 2 штуки + настройка, либо что-нибудь типа GReddy e-Manage (синий или Ultimate). я АЕМ брал за 1700 комплект, есть кстати еще F-Con Pro, только опять же проблем с програмированием:) -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
Игорю тоже 1800 вышел, но плюс еще датчики, буст-контрол-кит и т.д. и т.п. - набирается...
А если поставить Apexi Power FC то как тогда с управление автоматом? Apexi выпускали для Супры турбовой с АКП что ниб?
GReddy e-Manage Ultimate в США новое 540 грин стоит, очень даже бюджетно)! Вопрос только где их настроить могут нормально? Штатные мозги, пускай и перепрошитые, не универсальные (в плане тюнинга). Прописан буст-ап до 1.2 на штатных форсунках и все, больше ничего из них не вытянешь. Для 500 л.с. наших форсунок мало. К тому же частенько прошивают мозги для механики, а управление автоматом как раз в мозгах управления двигателем. Так что с прицелом на будущее я бы не стал брать прошитые. Либо AEM за почти 2 штуки + настройка, либо что-нибудь типа GReddy e-Manage (синий или Ultimate). -------------------- 超
для автомата оставляют параллльно родной мозг и подключают(читай симулируют) часть выходов, без которых автоматная часть мозгов работать не будет. ну или можно наковырять отдельный блок как-нить)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 1 451 ![]() |
кстати у меня BLITZ стоят ,покупал тачку уже с ними,может кто-то подскажет мне чем они лучше стоковых
Все зависит от того, что там в них прошито...
а как это можно узнать?
Спросить у предыдущего хозяина или у того, то владел ею перед ним и т.д.
![]() Вставить ник Соареровод Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 19.6.2008 Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация) Пользователь №: 1 569 Авто:Soarer 7m-gteu 3.0 twin turbo ![]() |
что бы поставить емейдж необходимо дополнительные датчики ставить или как ???
-------------------- SOARER 7M-GTEU 3.0 TWIN TURBO
Цитата Вопрос только где их настроить могут нормально? а на этот вопрос может кто ответить? |
а на этот вопрос может кто ответить? бук под мышку и отстраиваться ... если хочешь что бы было хорошо сделай это сам ...... ))) -------------------- SOARER 7M-GTEU 3.0 TWIN TURBO
бук под мышку и отстраиваться ... если хочешь что бы было хорошо сделай это сам ...... ))) Самому лучше карты не шить, одна ошибка и дыра в блоке...былоб все так просто все бы настроенные ездили!:) А так в России с "жестокими" мозгами всего Супр штук 5 от силы, которые реально едут ![]() что бы поставить емейдж необходимо дополнительные датчики ставить или как ??? Бук и лямда нужны ![]() -------------------- XJ L/Supercharged/Supersport/Dynamic
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 18:44 |
