Дохнет вторая турбина, Ваши мысли.
wwwanton
сообщение 8.9.2009, 17:15
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Кстати вопрос, может быть их в параллель пустить тогда не будет перегружаться одна турбина?
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 23:05
сообщение 8.9.2009, 17:19
еслизапаралелить не тот эффект будет, я в этом убедился (запаралелил)
Audison
сообщение 8.9.2009, 19:11
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
сообщение 8.9.2009, 19:58
Вариант проверки - запараллелить и это может проявить некоторые проблемы в работе системы последовательного наддува.
Вероятно у тебя отсутствует предраскрутка второй турбины и когда наступает момент, на стоящую турбину резко обрушиваются газы.
Чем снята отсечка по бусту? Надеюсь не HKS FCD...
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 11:36
Авто:JZA80 1uz-fe
1. Отсечка по бусту не снимал, у меня ее нет...мотор ариста маф...отсечка по расходомеру где-то на 1.3.
2. Как проверить, что отсутствует предраскрутка второй турбины? Что отвечает за предраскрутку?
3. Запараллеленный режим вреден для турбин?
4. Как настроить запаралленый режим? Есть у нас на форуме описание?
5. to_ximik почему запараллеленный режим не такой эффективный? Понятно низов не будет, но верха полюбому должны быть не хуже?
6. В Запараллеленом режиме две турбины без буста сколько надувают? Управляются одним бустконтроллером?
сообщение 9.9.2009, 11:49
Как проверить, я написал.
За предраскрутку отвечает клапан EBV (Exhaust Bypass Valve)
Нет
Как запараллелить - на нашем форуме описания еще нет. Читай тут или тут
Ты сам ответил на свой вопрос. Низы пропадут, а верха не появятся. Эффективность работы мотора упадет.
Надувают столько же, сколько и с режиме последовательного наддува.
Управляются одним бустконтроллером, так же, как и после 4000об. в последовательном режиме.
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 13:00
Авто:JZA80 1uz-fe
Ты хочешь сказать, что если у меня неработает предраскрутка второй турбины, то я в запараллеленном режиме это смогу понять? А какие симптомы?
И еще низы пропадут, а верха почему не вырастут?
Грубо говоря в последовательном режиме у меня буст контроллер управлял только второй турбиной и мои ограничения были следующие я не мог дуть больше 1.2, так как турбина не выдержит.
Когда они работают параллельно они же дуют в одном диапозоне оборотов? Если так, то я давление суммарное смогу дуть больше, ну к примеру 1.3. При этом нагрузка на каждую турбину будет меньше. Актуатор первой турбины будет без управления, она скажем 0.7 будет дуть. А на втором будет стоять бустконтроллер и я управление второй турбиной подберу, чтобы суммарное давление было 1.3 .... Получаем верха лучше.
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 14:49
Авто:JZA80 1uz-fe
Что думаете по этому поводу? Относится только к JDM.
Задняя турбина имеет хитрый обводной канал, который сбрасывает выхлопные газы в приемную трубу передней турбины ( когда задняя ещё спит ). Когда система управления переделана в параллель - при резком сбросе газа с большого давления выхлопные газы из передней, по этому каналу, бьют в заднюю против её вращения.
Короче, есть печальный опыт обрыва турбинной крыльчатки - а она керамическая, разрушается в пыль и следов не найдешь. У задней турбины другая конструкция горячей части. У передней сброс лишних газов идёт в свою трубу, а у задней - часть в свою, а часть в переднюю. И это никак не исправить, потому-что этот канал внутри чугунной балды, к которой турбы горячими частями прикручены. на Америконских турбах там есть трубка отводящая газы от клапана в коллектор. (на фото) У япошков этого нету и поэтому постоянно передняя турба испытывает нагрузки от удара по горячей крыльчатке газов из открывшегося клапана второй турбы.
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 15:24
Авто:JZA80 1uz-fe
http://mkiv.supras.org.nz/articles/andy.htm
сообщение 9.9.2009, 18:40
При переводе в параллельный режим как написано по твоей ссылке, можно проверить наличие утечек в системе последовательного наддува. Если после обхода VSV-клапанов турбины нормально не дуют, значит есть утечка.
Работу клапана EBV (отвечающего за предраскрутку второй турбины), тебе надо бы проверить отдельно.
Низы пропадут. Хорошо, что ты это понимаешь.
А верхам откуда взяться-то?
В последовательном режиме после 4000 об. у тебя обе турбины итак работают в параллели. За уровень наддува на этом этапе отвечает WGV (wastegave valve). И обе турбины выдают именно то давление, что ты видишь на экране прибора. Оно не суммируется типа 0,7 первая турбина + 0,6 вторая. Они обе выдают 1,3. Суммируются потоки воздуха, которые они пропускают через себя.
Все не так. Клапан EBV, стоящий на этом самом обводном канале второй турбины, при их работе в параллели открыт. Клапана IACV и EGCV - тоже. За счет этого через вторую турбину газы проходят постоянно, как и через первую. Этим и достигается работа в параллели.
При резком сбросе газа, газы проходят через обе турбины и не могут никуда ударять.
Японские турбины отличаются от экспортных только размерами, материалами, но конструкция у них одинаковая.
Разве что на экспортных версиях присутствует трубка системы EGR. Ты наверно ее имеешь в виду. Если так, то она не играет особой роли, т.к. америкосы в большинстве удаляют эту систему.
korchun
сообщение 9.9.2009, 19:11
Пользователь №: 1 462
да,Женька правильно сказал,но упустил несколькко моментов:))повторюсь после 4000об обе турбины работают в паре собственно так же как они и будут работать если ты их запараллелиш,только вот в стоке сначала одна а потом две дуют а в параллельной системе сразу две дуют плюсы этой штуки тока в простоте ,если не хочется чинить стоковую систему последовательного наддува,ну а для дрифта это однозначно лучше,я же тогда ещё на смотре рассказывал,лучше чувствуешь машину нет никаких подключений и разности момента или дуют,или нет,момент ровный,но работать они начинают не с 4тыщь,как в последовательной системе,а с 3тыщь или может раньше,но подхват гораздо ощутимее чем на стоке машина становится более сумашедшой,так как объём воздуха сразу большой,это плохо только для города и естественно снижает эфективность на низах,это всё больше для гражданской езды же всё таки делалось,поэтому ставить сингл и всё будет ок или как я,запараллелил их,но это только от недостатка финансов.
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 20:14
Авто:JZA80 1uz-fe
Для дрифта ты считаешь нужно параллелить? Всегда думал, что ровный момент на последовательном режиме...
korchun
сообщение 9.9.2009, 20:44
неее,как раз на параллели момент понятнее,нет никакого перехода с одного объёма наддува на другой,а тут представляешь такую картину,потерял занос опять ставишь её боком обороты 3800 тока поймал её тут подключается вторая турбина и тебя разворачивает...и сорвать её легче так как когда трубины раскручиваются то обе сразу и момент сразу чумовой а не ровно разбросан по всем оборотам до 4 тыщ и только потом максимум.ещё раз повторю что последовательный наддув сделан что бы мягко разбить всю мощь что бы исключить срыв колёс на малых оборотах ну и естественно расход другой и кпд выше,инженера не для дрифта всё таки делали авто,в общем это сделанно во зло дрифтуsmile.gifsmile.gif)
Сообщение отредактировал korchun - 9.9.2009, 20:49
wwwanton
сообщение 9.9.2009, 21:06
Авто:JZA80 1uz-fe
Я кстати понял почему Супру разворачивает, потому что мотор в базе глубоко стоит и поддон ближе к задней оси...А на марках мотор посередине пердней оси, поддон впереди и грубо говоря нет центробежной силы вращения относительно передгней оси в перекладках...Но им угол труднее держать из-за этого... Короче жопу надо разгружать максимально у Супры и по подвеске передней вылет больше и угол...
сообщение 10.9.2009, 1:34
Тут разговор же об умирании второй турбины, а не о дрифте...
wwwanton
сообщение 10.9.2009, 14:58
Авто:JZA80 1uz-fe
Ладно по теме...
Если у Вас в последовательном наддуве умрет клапан EBV, то вторая турбина быстро умрет, так как на нее будет бить поток газов при открытии заслонки. EGCV.
korchun
сообщение 10.9.2009, 19:28
да но все же прекрасно понимают что антон дрифта ради всё это делает:)) а по теме именно так,если предраскрутка не будет работать то турбина будет умирать вторая...что касательно веса это тоже я говорил,надо максимально разгружать заднюю ось что бы инерция была как можно меньше,так будут жёстче и ресче перекладки и разворотов будет меньше,однако накатом машина не сможет боком ехать только при постоянном газу грубо говоря но этим достигается максимальный контроль.помнишь питерские ребята снимали крышки богажников,говорят отлично рулится начинает,я сам это сильно почувствовал когда всё выкинул с жопы,но у меня та же проблема,хоть ротор и лёгкий но он находится внутри базы весь,а вот на сливе тоже он посередине над балкой и жопа лёгкая,именно поэтому они хороши для дрифта изначально.
сообщение 10.9.2009, 23:05
Согласен, что все понимают, просто не стоит все в одну кучу валить. Создайте тему про дрифт и нет проблем smile.gif
IQ200
сообщение 11.9.2009, 4:14
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Как проверить?
Да кстати один мастер говорил, что 2я турбина умирает потому что когда топишь а пом резко останавливаешься . то 2я тубина потом выхлопными газами не остужается.
это имеет смысл?
Сообщение отредактировал IQ200 - 11.9.2009, 4:31
Errare humanum est,
сообщение 11.9.2009, 11:59
Что проверять написал тут
Турбины охлаждаются и маслом, и антифризом. Выхлопными газами они только нагреваются. Даже при овощении температуры выхлопных газов ниже 300 градусов не помню, чтобы видел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:14
