Руль стоит криво!, запарился выравнивать! |
30.9.2009, 6:40
Привет Всем!
Такая трабла, думал решить ее как обычно (снять руль и переткнуть ровнее) Но что то не получается! В общем махнул стоковый руль на Нарди! В общем все поставил, ну руль стоит не ровно а так чуток в право. Ладно снова снял на пару зубцов повернул прикрутил… в итоге сильнее стало но в лево! Потом опять снял совсем немножко сдвинул но опять в право но сильнее! (кстати руль постоянно в право тянет). Причем мне показалось что этот угол который я не попал постоянно меняется… то больше то меньше! Ладно, поехал на геометрию! Попросил их руль выставить! Поставили вроде ровно сделали геометрию ,на всякий случай спросил есть ли какие то проблемы по рулевой! Сказали все норма. Выехал блин опять руль в право стоит не ровно:) Заехал еще раз на геометрию (правда по другому поводу) еще раз выравнили! Опять руль чуток в право стоял! Теперь потихоньку угол наклона в право увеличивается. Не могу понять из за чего такое может быть? И вред ли частое сдергивание руля? Ну может карданчику тяжело:) ну да и вроде люфта особого в рулевой не замечал! Машину так же ведет в право чуток! Грешу на резину, но с рулем не понятки. может есть какие то особености установки руля!? -------------------- Errare humanum est,
IQ200 Руль стоит криво! 30.9.2009, 6:40
СУПУРА резина однако 30.9.2009, 6:45
Surgut88 и что что резина ?! даже если резина фигня то ... 30.9.2009, 6:53
IQ200 вот и я о том же! тянет в право - стабильно ре... 30.9.2009, 7:08
eGorJZ а до смены руля всё норм было?(не тянуло?)
при см... 30.9.2009, 8:24
IQ200 2 eGorJZ
Руль со стоковым рулем тоже тянул в право... 30.9.2009, 9:50
eGorJZ у тебя середина получается открытая? как ты центра... 30.9.2009, 10:16
сода проверь давление в шинах...может грузы где отвалил... 30.9.2009, 10:45
IQ200 да бибибку снимаешь! и сьемник (тройной такой)... 30.9.2009, 11:13
Arbuz ТщательнеЕ смотрим подвеску, от резины только тяну... 30.9.2009, 11:07
Arbuz Ну не знаю, попробуй сначала вперед резко тормозну... 30.9.2009, 11:47
IQ200 2 Arbuz
спасибо вечером проверю) 30.9.2009, 11:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:21 |
