3 страниц V   1 2 3 >
Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке
Surgut88
сообщение 18.9.2009, 5:32
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Извиняюсь если такая тема существует где то ещё но я не нашёл!
подскажите пожалуйста есть двигатель 1JZ турбовый с косой мозгами ! знаю что на Супры такие ставят но чем мне всё это обойдётся если менять движку мою?! у меня 2JZ-GE на автомате
хочу стандартную турбо-Супру
интересует весь процесс переделки...
что с приводами и задним мостом - всё подойдёт ли?
кардан,коробка?!
что прийдётся докупить?!
и как коса с мозгами меняетя
сталкиваюсь первый раз с этим помогите пожалуста, дабы я в этом Вообще ни смыслю!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 5:48
Surgut drifter
Фломастер
сообщение 18.9.2009, 7:06
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Вот сдесь почитай
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=1381
Surgut88
сообщение 18.9.2009, 11:19
Из: Surgut
да эт я читал уже ... не совсем то ...
Surgut drifter
Audison
сообщение 18.9.2009, 11:43
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Все равно потом придешь к 2JZ...
АНТОН
сообщение 18.9.2009, 13:36
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
дешевле будет поставить 2JZ переделки замучают
сообщение 18.9.2009, 13:57
Антон, ты по-моему фигню написал. Обоснуй.
АНТОН
сообщение 18.9.2009, 14:04
Авто:GTR
Sub Мае мнение, чем заниматься такой х..йней сразу поставить 2JZ GTE
сообщение 18.9.2009, 14:08
Это не довод, что "дешевле будет поставить 2JZ"
АНТОН
сообщение 18.9.2009, 14:45
Авто:GTR
imedia
сообщение 18.9.2009, 19:42
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
тс , поговори с собратом , он тебе расскажет что да как
сообщение 19.9.2009, 3:08
1JZ логично если бюджет ограничен, также логично турбовать атмо мотор, возможно это даже выйдет дешевле.
Surgut88
сообщение 19.9.2009, 6:23
Из: Surgut
1JZ мне отдают за 20 тыс.р.со всем навесным косой и мозгами и лежит он в соседнем гараже и я знаю что мотор собран хорошеми людьми и узнавал вчера у специалистов они мне его поставят за 15 тыс.р. вместе с проводкой и со всеми делами! сел и поехал!
или по вашим предложениям можно заказать 2JZ который в стоке такой же 280 сильный турбовый как и 1JZ за тысяч 80 рублей + отдать за доставку + перебрать его т.к. фиг его знает в каком он состоянии + так же нужно будет менять двигатель. это опять затраты... в итоге получится рублей 100-130 или с 1жз-том в 35 рублей уложиться.... бюджет очень ограничен так что как могу так и выкручиваюсь! возможно когда нибудь в будущем появяться деньги возьму 2жз
интересно от моего 2жз автомат подойдёт на 1жз ?! и как со всем остальным?! всё ли выдержит нагрузки от турбового движка(коробка,мост,привода и т.д.)
Сообщение отредактировал Surgut88 - 19.9.2009, 6:26
Surgut drifter
sobrat
сообщение 19.9.2009, 12:34
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
John_Travolta ...неее,турбовать 2жз полюбому дороже выйдет чем 1жз гте в сборе, да и мелочёвки дохрена потянеца. Колектор+турбы как раз в бюджет 1жзета выйдут, это с учётом китайского коллектора и то что турбинки б/у. Только ябы всё таки не спешил продовать 2 жз и по тихой, исходя из финансового положения, собрал бы нормальный мотор с нормальным потенциалом.
сообщение 19.9.2009, 14:08
Surgut88, 280 л.с. на 1JZ и 280 л.с. на 2JZ - не одно и то же. Моменты-то разные и графики сами тоже, к тому же у 2JZ последовательный наддув, а у 1JZ турбины дуют в параллель.
Коробка от 2JZ-GE встанет, вот только долго не протянет. Ищи либо автомат от 2JZ-GTE, либо от 1JZ-GTE. Вопрос только в подключении...
Редуктор с приводами потянут без вопросов. А вот на нормальные тормоза лучше откладывать деньги уже сейчас.
wwwanton
сообщение 22.9.2009, 13:51
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Даже и не парься ставь в своем случае 1JZ раз движок под рукой и ты знаешь, что он хороший... Автомат нужно усилить... Кстати это может сделать Harvest - на него ты можешь выйти на форуме tourerv
Еще можешь собрать 1.5 джей, на основе своего блока...Но это полюбому дороже...
Surgut88
сообщение 23.9.2009, 5:03
Из: Surgut
автомат будет пока не сдохнет !
вообще в планах механику воткнуть !
кстати о механике, подойдёт ли механика W58 от GE мотора?! или обязательно надо от GTE ?
Surgut drifter
sobrat
сообщение 23.9.2009, 10:51
Из: Ангарск
подойдёт. только с тонелем если не ошибаюсь не большой гиморойчик
Сообщение отредактировал sobrat - 23.9.2009, 10:51
сообщение 23.9.2009, 12:46
Панель тоннеля под механику стоит 4-5 тыщ, установить можно за несколько часов, без этого механика не встанет.
wwwanton
сообщение 23.9.2009, 20:09
Авто:JZA80 1uz-fe
Ставь сразу механику W58 или R154.
Дело в том, что при свапе ты мозги будешь ставить от 1JZ-GTE и тебе придется сращивать проводку от 1JZ - GTE со своей проводкой. При этом возникнут ПОЛЮБОМУ проблемы. Так вот так как у тебя мозги от 1JZ-GTE автоматные...твой автомат скорее всего на них работать не будет и придется колдовать. И даже потом когда ты поставишь механику тебе придется с проводкой разбираться...Ну простой пример мозги понимают когда машина на D или на N. А механике пофиг на это. При установке по умолчанию обороты могут быть высокими например. Вообщем делай сразу на механику.
jdi
сообщение 23.9.2009, 20:39
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а как 1JZ с коробкой гераг дружит? или маховик встанет на 2JZ?
при ограниченном бюджете я бы поставил 1JZ, полюбому турба лучше атмы, даже если объем на бутылку пива меньше. можно с годик покататься и паралельно строить турбо мотор, или денех подкопить + продать ГЕ мотор и замуить старшего брата со временем
+ ГАЗ 3102 Белий:)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:23
