Опять же про зеркала вопрос, сложить разложить
Surgut88
сообщение 11.10.2009, 11:06
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
Тут недавно столкнулся с такой ситуацией что не могли разъехаться во дворе!смотрю зеркало мешает,надо сложить руку тяну к кнопке а там ОПА... Нету кнопки...
вот и возник вопрос вчём различие ?! обе машины дорестайленговые 95-го года (предыдущая моя и теперешняя)... а зеркала не складываются
эта от чего зависит вообще и что зеркала разные чтоли ставили ?! и в чём их различие?!
и как бы можно было сделать электро складывание?! менять их чтоли?!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 11.10.2009, 11:07
Surgut drifter
сообщение 11.10.2009, 11:25
Есть складывающиеся электро (без подогрева),а есть с подогревом, но складываются вручную. Чтобы было всё надо сначала найти зеркала который складываются с кнопки, а потом или купить эл-нт подогрева или зеркала новые заказать
Surgut88
сообщение 12.10.2009, 4:25
Из: Surgut
а подогрев от чего работает ?! есть ли где то кнопка какаято или автоматом ?! интересно может у меня и есть подогрев?! как это выяснить ?!
Surgut drifter
VoronVRS
сообщение 12.10.2009, 7:30
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Подогрев зеркал должен работать от одной кнопки с подогревом заднего стекла.
Surgut88
сообщение 12.10.2009, 7:37
Из: Surgut
хм... завтра с утра испробуем... у нас ночью уже -1 -2 градуса .... утром вся машина во льду! так что будем пробовать... подругому ведь никак не определишь есть подогрев или нет, надо чтоб замёршее было?!?!
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 12.10.2009, 8:13
Из: Surgut
вот хрень...
у нас никогда ничего не бывает по человечески ...
еду я значит с работы домой на обед, думаю нука проверю обогрев. включил обогрев заднего стекла... через 5 минут смотрю водительское правое стекло сухое! я открыл окошко потрогал егоа оно горячее УРАА! жаль не складываются зато подогрев есть ... ну думаю ништяк всё! АГА не тут то было, смотрю на левое зеркало а там...опа... а оно в каплях, потрогал, холодное... придётся разбирать и правую дверь и левую! изначально знаю что вроде левую сторону спереди били так может и зеркло левое меняли, надо разбирать и смотреть какие провода идут от левого и какие от правого зеркала... может само зеркало такое а может где то провода неподсоеденили или оборваный... короче опять головняк unsure.gif
а как можно переделать зеркало чтоб и обогрев был (как у меня) и чтоб складывалось
а у меня может вообще так что правое с обогревом но не складывается а левое складывается но без подогрева ... короче будем разбирать и смотреть...
кстати никто не вкурсе какие провода от чего и куда идут с зеркала?! в Факе чёто не нашёл...
Сообщение отредактировал Surgut88 - 12.10.2009, 8:17
Surgut drifter
VoronVRS
сообщение 12.10.2009, 9:09
Из: Москва ВАО
Надо зеркальце вскрывать и смотреть механизм складывания. Если слева есть - значиццо зеркала разные =) Тогда либо покупать правое и колхозить подогрев на оба, либо на левое колхозить обогрев, а на правое - механизм складывания. У меня электроскладывающиеся без подогрева - ЖОПА. Буду что нибудь мутить, ездить невозможно!
Surgut88
сообщение 12.10.2009, 9:42
Из: Surgut
как вскрыть его ?! сёдня может быть поеду после работы копаться с этими зеркалами... надо изначально определить где какое зеркало стоит! на экзисте все зеркала одинаковые(вроде) !
Surgut drifter
сообщение 12.10.2009, 11:43
Surgut88 самое простое - снять зеркальный элемент
Снимается он так:
1) аккуратно подлезаешь пальцами между корпусом и зеркальным элементом (я не помню, сверху или снизу)
2) потянуть зеркальный элемент на себя, он отщелкнится
Соответственно вынуть его и посмотреть, что за зеркальный элемент там.. на тот, что с подогревом, соответственно есть 2 провода
Surgut88
сообщение 12.10.2009, 11:46
Из: Surgut
страшно блин ..вдруг сломается.... а что делать ... поду ломать smile.gif:))
Surgut drifter
VoronVRS
сообщение 12.10.2009, 12:32
Из: Москва ВАО
Удачи! Отпишись потом как снял зеркальный элемент! Тоже собираюсь взламывать и мутить подогрев!
сообщение 12.10.2009, 13:12
VoronVRS давай кооперироваться по поводу подогрева :)) есть теплый гараж ?smile.gif:)
IQ200
сообщение 12.10.2009, 13:18
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
на сарае снизу отщелкивается зеркало.
элемент подогрева просто вставить в стекло, тоже думаю озадачиться
Errare humanum est,
сообщение 12.10.2009, 13:48
IQ200 КАК ПРОТЯГИВАТЬ ПРОВОДА, когда зеркало складывается электро?
Народ, снимите зеркало, и вы сразу поймете мои вопросы..
VoronVRS
сообщение 12.10.2009, 13:56
Из: Москва ВАО
Цитата(beast_drc @ 12.10.2009, 15:16) *
VoronVRS давай кооперироваться по поводу подогрева smile.gif) есть теплый гараж ?smile.gifsmile.gif
Пока что его нет ВООБЩЕ =) Поэтому тема для меня МЕГАактуальна :))
Ты кстати зеркало уже снимал? Как оно снимается?
сообщение 12.10.2009, 19:31
Зеркало изнутри двумя гайками на 10 держится
сообщение 12.10.2009, 20:06
Дополню тока. что крутить его надо чем-то мощным, или я сломал 2 маленьких трещетки wink.gif)
Surgut88
сообщение 13.10.2009, 5:26
Из: Surgut
вчера пробовал снимать зеркальный элемент так и не получилось, боялся поломать! но отогнув в крайнее положение увидел что элемент как слева так и справа с подогревом!к нему два проводочка идут! на счёт электро привода незнаю... там внутри корпуса не видно! буду левую дверь разбирать и смотреть может где провод оборван !(левое зеркало так и не греет) возможно сам подогрев сгорел (хотя вряд ли)...
Surgut drifter
Supreme
сообщение 13.10.2009, 5:48
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
подогрев
привод
Сообщение отредактировал Supreme - 13.10.2009, 5:51
VoronVRS
сообщение 13.10.2009, 7:34
Из: Москва ВАО
Значит чтобы снять зеркало нужно разбирать дверь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 16:24
