Что делать с вибрацией!?
GTRi
сообщение 15.10.2009, 12:25
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Вопрос такой:
После прогрева авто при вкючении передачи появляется нормальная такая вибрация по рулю, ручке АКП и т.д....... sad.gif
Несколько часов езды убирают проблему, но не совсем!
Пробег 34000км, стоит прямоточный бачок.
Arbuz
сообщение 15.10.2009, 12:38
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Подушки двигателя,коробки смотреть..
jdi
сообщение 16.10.2009, 14:58
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
руку положи на рычаг АКПП и трогайтя остановсиь если рычаг хорошо гуляет то походу задняя подушка коробки порвалась... а передие сам погляди их видать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTRi
сообщение 16.10.2009, 17:35
А может это её норм. работа!?
jdi
сообщение 17.10.2009, 8:00
Из: г.Астрахань
а может хорошо подрифтии на ней, убивали?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 18.10.2009, 12:43
Если б новая была то вибраций не было)
LeXa
сообщение 18.10.2009, 20:25
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у мнея на автомате такая же ерунда. подушки слишком жесткие для таких оборотов.
GTRi
сообщение 19.10.2009, 5:49
Короче надо сотку накатать, разомнуться...:))
А то у основной массы "взрослые" Супры, там конечно всё притёртое... smile.gif
VoronVRS
сообщение 19.10.2009, 7:46
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
У мну тоже достаточно свежая, GE автомат, вибрации нет, есть только звук.
jdi
сообщение 19.10.2009, 12:26
Из: г.Астрахань
в первом посте написал что вибрацтия хорошая на руле и КПП
+ ГАЗ 3102 Белий:)
VoronVRS
сообщение 19.10.2009, 13:20
Из: Москва ВАО
Мне кажется своими силами долго будешь искать, надо везде полазить всё потрогать, пошевелить, мож где чё неплотно сидит и т.д. Если осмотр своими силами ничего не даст - велком на сервис или к хорошему знакомому.
adrrenaline
сообщение 29.10.2009, 15:33
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
+1, вибрация по рулю и на высокой скорости машину весь кузов колбасит как в танке, вибратор на колёсах прям девочек катать...
и даже на малых скоростях на ямках и швах, шероховатостях руль потрясывает.
про подушки двигла на клубном сервисе ничего не сказали, но заднюю подушку коробки приговорили.
сход развал сделал, диски прокатал.
что может быть ещё? балансировку сделать?
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
jdi
сообщение 29.10.2009, 15:48
Из: г.Астрахань
если задняя подушка в г-но то вибратор хороший:)) когда едешь накатом тоже вибрация или нет? да ивообще глянь на заднюю подушку сам глазам если у тебя резина оторвана и метал на металле лежит то чего же ты еще хочешь то:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTRi
сообщение 1.11.2009, 8:53
Разобрался! Пролазил всё днище, просмотрел все подушки, всё в норме...
После замены свечей вибрация ушла! (4 мертвые свечки, до меня хорошо кто-то помыл двигу sad.gif )
jdi
сообщение 1.11.2009, 10:57
Из: г.Астрахань
тяга увеличилась поди и расход упасть должен
+ ГАЗ 3102 Белий:)
GTRi
сообщение 1.11.2009, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:57
