Что делать с вибрацией!? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 13.8.2009 Из: Иркутская область, г.Братск Пользователь №: 3 735 Авто:Mersedes-Benz AMG ![]() |
Вопрос такой:
После прогрева авто при вкючении передачи появляется нормальная такая вибрация по рулю, ручке АКП и т.д....... ![]() Несколько часов езды убирают проблему, но не совсем! Пробег 34000км, стоит прямоточный бачок. В чем может быть дело? ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
Подушки двигателя,коробки смотреть..
руку положи на рычаг АКПП и трогайтя остановсиь если рычаг хорошо гуляет то походу задняя подушка коробки порвалась... а передие сам погляди их видать
А может это её норм. работа!?
Че то рановато вылеть то подушкам, машина реально почти новая! ![]()
а может хорошо подрифтии на ней, убивали?
Если б новая была то вибраций не было)
у мнея на автомате такая же ерунда. подушки слишком жесткие для таких оборотов.
Короче надо сотку накатать, разомнуться...:))
А то у основной массы "взрослые" Супры, там конечно всё притёртое... ![]() |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 ![]() |
У мну тоже достаточно свежая, GE автомат, вибрации нет, есть только звук.
в первом посте написал что вибрацтия хорошая на руле и КПП
Мне кажется своими силами долго будешь искать, надо везде полазить всё потрогать, пошевелить, мож где чё неплотно сидит и т.д. Если осмотр своими силами ничего не даст - велком на сервис или к хорошему знакомому.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки ![]() |
+1, вибрация по рулю и на высокой скорости машину весь кузов колбасит как в танке, вибратор на колёсах прям девочек катать...
и даже на малых скоростях на ямках и швах, шероховатостях руль потрясывает. про подушки двигла на клубном сервисе ничего не сказали, но заднюю подушку коробки приговорили. сход развал сделал, диски прокатал. что может быть ещё? балансировку сделать? -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
если задняя подушка в г-но то вибратор хороший:)) когда едешь накатом тоже вибрация или нет? да ивообще глянь на заднюю подушку сам глазам если у тебя резина оторвана и метал на металле лежит то чего же ты еще хочешь то:):)
Разобрался! Пролазил всё днище, просмотрел все подушки, всё в норме...
После замены свечей вибрация ушла! (4 мертвые свечки, до меня хорошо кто-то помыл двигу ![]() |
тяга увеличилась поди и расход упасть должен
Тяга вообще реально увеличилась, на счет расхода пока не понял
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 4:36 |
