Масло кастрол 10-60, давление
den
сообщение 26.10.2009, 14:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 3 887
Авто:Супра
Всем привет. Подскажите, у меня Супра 80, залито масло кастрол 10-60, на холодную давление 10 очков, на горячую где то 7,5-8. Это нормально? И сколько должно быть?
Evgen
сообщение 26.10.2009, 14:24
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
EDGE... Такое масло в JZ лить не нужно. Достаточно 10-40, 5-30.
На холодную будет в районе 8, на горячую 2 (ХХ).
Toyota Supra turbo targa...
GTEpowered
сообщение 26.10.2009, 15:08
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Данные для 7М:
Инфа по 2JZ:
Oil pressure:
At idle
49 kPa (0.5 kgf/cm2, 7.1 psi) or more
At 3,000 rpm (2JZ–GE) or 4,000 rpm (2JZ–GTE)
324–579 kPa
(3.3–5.9 kgf/cm2, 47–84 psi)
У меня 1.1-1.2 на хх дальше пропоционально оборотам 5W50 на 10 40 примерно так же было, на 5W30 выше 2.3 не поднималось, а на ХХ было так же как и на 5W50
Сообщение отредактировал GTEpowered - 26.10.2009, 15:21
GTEpowered
сообщение 26.10.2009, 15:17
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
den у тебя не формула 1 тебе такое масло некчему, тем более судя по твоему давлению
IQ200
сообщение 27.10.2009, 13:01
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
что то очень густое масло!
Это на холодную 10 ть очков а если газануть ? за разметку уходит
на 1JZ-GTE 0W40 на холодную 8 очков:)) на горячую 1,7-2 очка ближе к замене (через 3-4 тыщ ка котжигать ) давление было к 1,2 причем дефи стандартно на этом значении пищать начинает!
Это про масло кастрол!
Залил тойотовское так оно быстро стало на горячую до 1 ки падать
Errare humanum est,
GTEpowered
сообщение 27.10.2009, 13:04
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Тойотовское тойже вязкости?
У меня к замене где то на одну десяточку падает на хх по тупому штатному датчику. Других нет извиняйте
Сообщение отредактировал GTEpowered - 27.10.2009, 13:04
IQ200
сообщение 27.10.2009, 13:26
Из: Алматы (KZ)
да нет кажется нет 10w30 не о 5w30 погуще короче
родное такое в жестянных банках! взял и перестел брать после этого
хотя мог его перегреть но и на кастроле тоже поливал не плохо! сейчас к сожалению датчиков нет так что сказать как себя ведет чимпион не могу!
Errare humanum est,
skw
сообщение 27.10.2009, 13:51
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
присоединюсь к GTEpowered'у и прочим предыдущим ораторам, лучше поменять на более жидкое...
у меня Motul 300V 5в40. на холодную давка 8,5, при хх-0,5-0,7, на оборотах - до 6-ти... вроде нормально...
и вообще, насколько я понял из дромовских маслобаянов, 60-ое предназначено для круто оттюненых двигателей с большими зазорами, увеличенными каналами и кованными поршневыми, и там где оно греется за 120 С (а это только спорт, в городе, да и на трассе, устанешь его нагревать до такой температуры)
но куле, у нас же раша: гонкомасло - это круто, да вдобавок плюс многа лошадей biggrin.gif
Сообщение отредактировал skw - 27.10.2009, 13:54
IQ200
сообщение 28.10.2009, 3:52
Из: Алматы (KZ)
Густое масло лошадей ни когда не добавляло!
Errare humanum est,
Evgen
сообщение 28.10.2009, 7:04
Бывший суправод
ты это реальным пацанам скажи... у них даже наклейки ачкоэс коней добавляют, а тут моторное масло, гоночное! biggrin.gif
avikon
сообщение 2.11.2009, 12:40
Из: Мухосранск
Пользователь №: 3 793
Авто:своим пешком
Спасибо, буду менять масло. Думаю уже ближе к лету, сейчас смысла нет, зима. Все равно не езжу. Т.О.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 10:30
