Кто избавлялся от этого гадкого недостатка?, Уверен, у многих так! |
29.10.2009, 8:45
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
Таже хрень с водительской ручкой
29.10.2009, 11:17
я думал только это основной касяк
Прикрепленные файлы
29.10.2009, 11:31
Цитата Пока не заморачивался, сейчас только меняю расходники По одной колодке в день что ли? ЗЫ У меня такие же косяки на 10-ти летней 10-ке и то под воздуховодами) Сообщение отредактировал GTEpowered - 29.10.2009, 11:31 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
29.10.2009, 12:55
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгодонск Пользователь №: 1 309 |
я думал только это основной касяк интересно а этот косяк кто нибудь смог выправить? -------------------- |
29.10.2009, 14:49
29.10.2009, 17:25
![]() кстати да... у меня уже на двух Супрах такое -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
29.10.2009, 19:06
Над приборкой никаких проблем нет.
YGODKIN Проделывал сам, тока виноват, клей действительно был Момент -------------------- "Проще продать
29.10.2009, 21:33
Приборка - болезнь, думаю тупо отклеивается от пластиковой основы. Предлогаю или забить или першить салон кожей) Хотя может и возмоно подклеить. В выхи посмотрю
30.10.2009, 0:57
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 28.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 541 Авто:C63 AMG |
я думал только это основной касяк Тут 100пудов строительный фен поможет, естевственно если не переусердствовать. этот материал под температурой хорошо принимает форму. Короче нагреть и тряпкой прижимать в нужную плоскость. -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
30.10.2009, 10:37
![]() Вчера посмотрел - не так сильно, но предпосылки есть уже :)) ну ничего, оторвется, приклеем :) -------------------- "Проще продать
30.10.2009, 22:40
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 180 |
"Скелет" панели >PA< о чём красноречиво орёт маркировка на внутренней части, "мягкая" составляющая >PUR< и PVC и никакие моменты и фены в порядок этот винегрет не приведут. Масксимум чего может добиться малой кровбю специалист это обезжирить поверхности очиситеплем силикона, прогреть термофеном, чтобы пур-составляющая был более поддатливая и собрать циакакрилатным клеем. Как это делается писал, повторяться не буду
31.10.2009, 10:33
supra300 это про какую часть ты сейчас говоришь? про ручку двери или про торпедо ?
1.11.2009, 21:08
переднюю панель, ручка насколько помню тоже РА. Не суть важно. Цианакрилат может собрать ВРЕМЕННО! в том числе PVC т.е. то что некоторые граждане называют "кожа". Но временно!
5.11.2009, 5:36
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... |
Нет такой гадости как на ручках дверей, на до рестайле, а вот на панели управления есть, да... У меня чуть видно, пока повременю с лечением.
5.11.2009, 18:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
На обоих до рестайлинговых проблема с понелью,на ручках все норм.
У знакомого на ручке левой двери помойму была проблема,вроде рестайлинговая... |
9.11.2009, 11:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
И снова я с запозданием, но встряну :):)
на ручках нет проблем (дорест), и вроде как нигде вообще такого нет (раз не обратил внимание, значит нет) -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
21.11.2009, 6:02
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
93 год нет никаких проблем с ручками на дверях... Видно позже что-то поменяли в технологии, кроме материалов.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:23 |
