Aristo JZS161. Меня мучает ARS...., двигатель 2JZ-GTE VVT-i |
30.10.2009, 15:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
Мужики подскажитеее....потратил 7 000т.р. попростуууу....блин
Дела такие. На панеле приборов горит ARS, еду на диагностику,сканер показывает ошибку на датчике в ступеце правом переднем колесе, там идет название типо SENSR SPEED, что-то в этом роде, я как понимаю это датчик и ABS и TRC и VSC тоже. так вот....заказл я оригинальный новый датчик....ставю И ВСЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ - ARS как горела так и горит, значит мой старый датчик рабочий, а новый куплен попросту. Если я как понимаю, датчик этот помер то ABS тоже бы горела, но ОНА РАБОТАЕТ ЖЕ! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? ЧТО ТАКОЕ ARS? КУДА ЛЕЗТЬ? ЧТО ПРОЗВОНИТЬ? я как понял помощи от СТО нет! P.S. двигатель 2JZ-GTE Aristo 161 заранее благодарен! -------------------- C уважением, Юрич
30.10.2009, 15:47
т.е. что бы потухла лампочка вы купили датчик за 7 тысяч? Прще лампочку вынуть было. Вообщ мануал смотреть надо
31.10.2009, 1:32
я так вещи не ремонтирую, с помощью вынимания лампочек!
мануал мануалом...а вот бля на СТо сканер показал ошибку бляха муха его. есть у кого тогда мануал или что по ARS и что это такое? -Системай курсовой устойчивости? А тогда VSC это что? задние подруливающие? -------------------- C уважением, Юрич
31.10.2009, 8:57
вообще может проблема там тупо с перебитым проводом от датчика?
проверят пусть разъемы -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
31.10.2009, 13:16
дело такое. Старый датчик сенсор на передней правой ступеце, был один провод оторван от самого датчика. И естественно сканер и выдавал мне ошибку, и горела на табло панеле у меня ARS, СТОшник мне сказал, бери датчик и будет тебе счастья, погаснит ARS мол она связанная с этим датчиком.
Ну и, что купил Я датчик новый. Воткнул, клему скинул. Потом поставл склему, завел а ARS кау горела так и горит! В пон. поеду еще раз на сканер, тока к др. электрикам. Посмотрим что там скажут
2.11.2009, 11:02
чтожжж был сегодня я на сканере на СТО. подключили его..и ОН НЕ ВИДИТ НИ какой ошибки. Хоть и горит на приборе у меня ARS желтым цветом...вот вам и система чертовая. и открыл он какой-то каталог у себя мастер. Там разные абривиатуры..и там нет ARS и он хз что и куда лезть смотреть. Может и фишка даже отключена где...- авто конструктор.
по инету ни чего не могу найти, только что пишут: Мол надо обратить внимание что у Арист стоит новая система курсовой устойчивости VCS и ARS. .... вот так вот...хз что делать. -------------------- C уважением, Юрич
3.11.2009, 15:34
т.е. что бы потухла лампочка вы купили датчик за 7 тысяч? Прще лампочку вынуть было. Вообщ мануал смотреть надо думаю этот лучше будет вариант, вместо вынимания лампы Сообщение отредактировал visual - 3.11.2009, 15:34 -------------------- C уважением, Юрич
6.11.2009, 16:51
подключали сканер - ОШИБОК по ARS он не видит
начали самодиагностику, перемкнули фишки ..как тут люди пишут, и показала ошибку 62 у электрика нет книги по данным ошибкам, КТО может подсказать, что за ошибка 62 по ARS ? как сказал электрик вроде бы..вродее бы если брать ошибку по sae C 1602 или же 1562. Плиззз людии помогите, устал уже бороться с ARS. и мало кто, что знает по этой системе! Заранее благодарен. Жду ответа! -------------------- C уважением, Юрич
7.11.2009, 3:07
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
Как я понял тебе нужно в паддон коробки с паяльником лезть
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=p...age;topic=167.0 http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=48352 если слишком много букв то: 62 - неисправен соленоидный клапан 1 (или его цепь) |
7.11.2009, 4:44
вот это дааа.
8.11.2009, 3:19
Как я понял тебе нужно в паддон коробки с паяльником лезть http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=p...age;topic=167.0 http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=48352 если слишком много букв то: 62 - неисправен соленоидный клапан 1 (или его цепь) неее славо богу это не мое. Ты посмотрел код 62 в системе Пи тобишь например код 62 в системе Пи имеет P1254 (это пример) А мне надо код 62 в ARS там идет Си, например код 62 имеет C1034 - это пример конечно, а мне надо конкретно узнать код 62 в ARS Системе Си. а пишный не мое это, ведь мы самодиагностику делали ARS системы, а там С код идет. а то книга есть по Пишным кодам, а по С нет..и нет по ARS -------------------- C уважением, Юрич
9.11.2009, 14:05
у кого ни юудь есть книга, мне человек сказал код 62 по ARS это С1552 у кого есть расшифровка?
17.11.2009, 15:43
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
VSC - система курсовой устойчивости - антизанос.
ARS - система поперечной устойчивости - 4WS, он же подруливание задних колес. Это ты уже читал: В задней рулевой рейке вмонтирован 3-х фазный эл.двигатель,на ней же стоит датчик положения рейки такой же как TPS. блок ARS стоит сбоку в багажнике. От борта приходит всего одна фишка, на которую подаются масса, +12в , один провод на приборную панель(лампа ARS) и по две витой пары bus-шины которые идут в блок ABS, VSC, TRC. Вот вроде-бы и вся конструкция,на первый взгляд и не сильно сложно. Смотри фишку и прозвони все провода, что там вообще будут. Все может быть гораздо проще, чем кажется. Может и нет, но попробовать надо, раз такое дело + это конструктор и проблемы с проводкой (подключением фишек, обрыв (повреждение проводов) и т.д,) возникали у многих. У тебя с Маджестой отличия должны быть минимальны, системы ARS идентичны 100%. Сообщение отредактировал bo0st - 17.11.2009, 15:59 |
18.11.2009, 12:36
ok! на днях поеду. там один электрик на СТО нашел книгу связанную с ARS поищит трабл
6.1.2010, 16:23
все так и стоит у меня на месте ARS
эххх куда что ..ни знаю. как-то колесо открутил левое переднее и увидел там какую-то штуку, вот фото http://visual1.users.photofile.ru/photo/vi...GE/87882335.jpg типо такой же штуки и стоит на левом заднем колесе, после чего откручиваю все колеса ПО ПРАВОЙ стороне - ни чего там НЕТ. там не должно быть? или все же снято, и поэтому ошибка? у кого аристы 2GZ-GTE, 161 посмотрите пожалуйста -------------------- C уважением, Юрич
6.1.2010, 21:21
А что у тебя так капец там в масле все?
7.1.2010, 10:02
нижний шланг гидроча лопнул, вот он и набрызгал.
7.1.2010, 16:36
Эхххх, еще больше я растроился, ТО ЛИ ЭТО из-за ARS то лии это др. ерунда.
Приехал в гараж сегодня вечером, закурил сигарету, и хожу вокруг да около Аристы, и думаю, что же делать с ARS. И тут в глаза мне бросилась одна ерунда, ПРАВАЯ СТОРОНА (по крайней мере зад сильнее видно) НИЖЕ ЧЕМ ЛЕВАЯ. До этого я не обращал внимание. Может это ARS выдает ошибку и поэтому кузов на перекосяк. фото. http://visual1.users.photofile.ru/photo/vi...GE/87897444.jpg http://visual1.users.photofile.ru/photo/vi...GE/87897445.jpg http://visual1.users.photofile.ru/photo/vi...GE/87897447.jpg http://visual1.users.photofile.ru/photo/vi...GE/87897440.jpg -------------------- C уважением, Юрич
10.1.2010, 18:53
тут лиюо пружина либо рычаг погнутый, щупай смотри:)
23.1.2010, 15:00
БлинЪЪ и в правду люди говорят TRC-off не спасает от езды боком Аристу
Нажимаю TRC-off, с место все нормально, шлифует...ни чего не срабатывает, все системы отключены. НОО как только поварачиваю руль чтобы сделать занос, раздаеться небольшое пиканье под панелью на табло одновоерменно загораеться лампа заноса, хотя TRC-off. Получается по прямой могуу лететь - это одна система, чтобы боком гонять др. система...ЖЕСТЬЬЬ! Где находятся предохранители? Хочется на ледовых гонках немного погонять. -------------------- C уважением, Юрич
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 22:08 |
