Помехи от зажигания |
при работе музыки слышны не сильно но блин досадные наводки от работы двигателя синхронно с оборатами, высоковольтные провода обсмотрел все гудно, и не зависимо мокрая погода или сухая интенсивноть и характер помех не меняется... незнаю что и смотреть даж...
Сообщение отредактировал jdi - 7.11.2009, 13:11 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Есть такое и у меня. В твитерах свист стоит. Как бороться? Правда не всегда - под настроение
вот така вот петрушка и у меня:) не шарящие в машинах люди иногда спрашивают что типа турбина стоит:):)
может разполусовка поможет? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Про турбо +1 )
Кто мне про фильтр какой-то говорил. Можно заменить провода на хорошо экранированные? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T ![]() |
у меня тоже свистит! аж бесит
-------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
была такая проблемма однажды, починилось путем замены качественных бронепроводов.
Так, давайте разберемся...
Каждый у кого свистит напишите мне ответы на следующие вопросы: 1) Какая стоит акустика (штатная или нет) 2) где стоит кроссовер 3) как подключена магнитола (напрямую от аккума или через штатную проводку) 4) как проложены межблоки (насколько далеко от силы) -------------------- "Проще продать
мафон подкючен через стковвую проводку, аккустика штатная, аудио провод проложин от мафона до усилка не дешевыми проводами, до меня стояла не дешевая музыка, разули ее перед продажей немного, провода вытащить слишком геморно было наврено:))
пока не сильно заморачивался, така весной буду ствить другую музыку, лежит в коробке ждет своего часа:)) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
не знаю! у меня свист на сарае стоял из за того что генератор выдавал большое напряжение!
вообще свист идёт от наводок эбу/системы зажигания тут можно сделать: 1. Переложить проводку магнитофона/телевизора подальше от пучков основной проводки, чем короче тем лучше. 2. Устанофить фильтр питания(продаётся в любом радиомагазине); 3. Соединить корпус экрана с корпусом магнитофона(независимо от наличия наводок) Свою проблему я решил покупкой фильтра, к сожалению скана инструкции к нему не осталось( но производят его в Новосибирске , это точняк помню там три проводка было) два на запиткуи мафона и телека, там еще один проводок был "написано к корпусу" прикрутил и все тишина ![]() ![]() глюк! Сообщение отредактировал IQ200 - 9.11.2009, 10:29 -------------------- Errare humanum est,
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ ![]() |
Попробуйте плюсовой провод кинуть на прямую на питание магнитолой(вместо штатного +), мне помогло!
Я свое вылечил уменьшение чуствительность входа на усилок. (на минимум) а на голове делаю громче
Фильтр ставил, он кроме шумов еще не хило резал сам тракт. PS шумел не твитер а саб... когда услмшал в ходу, подмал что редуктор:) PPS провода у меня лежат по тонелю, но под задним сидением все в один моток (передалеть за час но морочиться нет смысла все и так работает). А на Супре лежат вообще по противоположным порогам, поэтому эту версию отмел сразу. Тема таже, вылечилось зато одинаково В следеющем году "по уму" делать буду, но уверен проблемки все равно будут:) На всеми известном форму по автозвуку читал что даже усталось кузова может там какие то наводки давать (может что не правильно понял и чушь морожу, но что-то как-то так=:) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 13:51 |
