Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 ![]() |
Вопрос по блокам 2JZ-GE и 2JZ-GTE, одинаковые они или нет. Подумываю поставить голову от GTE на GE . Чтобы не переоформлять мотор, да сам GE в идеальном состоянии, масло не ест и валит как положено. Про замену мозгов и т.д все знаю. интересует только блок
поищи на http://www.tourerv.ru - там тема миллион раз обсасывалась, и на дроме тоже
http://www.supralife.ru |
Обсуждали тут ни раз вроде) Поиск
З.ы. Маслофоруснки и, если не ошибаюсь, маслоканалы чуть другие. Ставить можешь, ток посверлить надо ![]() -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
А чем отличается Ш.П.Г GE от GTE ?
Сообщение отредактировал kreativ - 8.11.2009, 10:25 |
обыскал все форумы, потратил пол дня и так и не нашел ничего. Ткните носом где это находится
Отличаются поршнями, колено одинаковое.
дайте кто нибудь ссылку на это различие.
www.japancats.ru
как я сам интересрвался, у ГЕ именно нет масло каналов, в отличие от ГТЕ по поводу того что Drool ткнул на сайт там отличия кроме отличия номера не увидишь... понятно что степень сжатия атмо мотора и турбо мотора разная, потому надо либо поршня менять либо прокладку толстую ставитьмежду блоком и головой, коленвал одинаковый у этих моторов..
Сообщение отредактировал jdi - 8.11.2009, 17:32 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
но просто поставить голову от ГТЕ не достаточно надо переделать выпуск и форсунки воткнуть пожирнее и мозг соответственно от турбо мотора, так же зажигание надо ставить от турбы...
сейчас конесно тебе напишут что покупай мотор целиком и ставь:) типа тюнится проще и т.д. но если например если не заниматься фанатизмом типа 400+ вот например у меня 130 лошадок в ПТС моторы турборедко попадаются с заниженными кобылами, как вариант найти мотор либо с убитым блоком или там с другим чем, ну и соответственно в ГЕ блоке сделать канальчики которых не хватает и перекинуть все с ГТЕ мотора на свой блок:)) или вообще купить 1Джей он дешевле и собрать 1,5 Джей, для города гудно будет низы должны быть лучше :)) сам вот собираю инфу по поводу 1,5JZ есл кто в клубе делал такой гибрид поделитесь инфой пжалста -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Как понял что отличие только в поршнях и масло каналах, точнее не в каналах а в масло форсунках, которые установлены на шейках коренных подшибников. А степень сжатия другая изза головы, в ней седла клапанов более просажены.
Короче надо брать голову от GTE а б блоке сверлить отверстия под маслофорсунки и менять поршня. Эти форсы нужны для охлаждения поршня, струя бьет ему в днище Сообщение отредактировал kreativ - 8.11.2009, 17:42 |
ага так точно впуск тоже не забудь, проще взять мотор с убитым блоком и навесным
и сколько по деньгам такой мотор выйдет?
Блок оставляешь свой и сверлишь маслоканалы. Я правда хз куда они видут) как понял каналы надо сверлить 100% а вот форсы можно и не врезать - америкосы и наши собирали достойные моторы (500+) без них.
На дроме это пермалывали. Метод разжать прокладка не пойдёт - не выдержет он столько, сколько заводской ГТЕ. Короче от твоего мотора останется только блок, колено и поддон) ну и шатуны (хотя я б их поменял). Остальное от ГТЕ. Не забудь про коллекторы - выходные окна у атмо головы и турбо по разному расположены. Я вижу только 2 плюса - не надо геммороиться с заменой номеров и мотор будет как новый (хотя купить контрактный ГТЕ и перебрать не проблема). Да и атом джей проще продать целым чем голову от него) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Вообще я хочу воткнуть голову от GTE во всем нависным, а оставить блок родной, врезать в нем маслоканала с форсами и поршня поменять. По деньгам я думаю выйдет дешевле чем весь мотор менять и номера теже останутся.
Хорошее решение
ага если заморочишься я бы последил за тобой, а то инфы полной что где кто и как нету:) все по чуь чуть знают но никто не делал
я бы тоже заморочился на совоем блоке есть куча плюсов, начиная с бабосов на налоги и заканчивая тем что я в этом блоке уверен :)) мне вот интересна тема 1,5 JZ -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 694 Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE ![]() |
1JZ 2JZ слышал! Что за 1,5JZ не знаю ?
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra ![]() |
1,5 джей на слэнге тюнеров - 1JZ-GTE c блоком 2JZ-GTE...
а почему так?
а может быть 1JZ GTE c головой от 2JZ GTE? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 5:46 |
