Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено
kreativ
сообщение 7.11.2009, 21:38
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вопрос по блокам 2JZ-GE и 2JZ-GTE, одинаковые они или нет. Подумываю поставить голову от GTE на GE . Чтобы не переоформлять мотор, да сам GE в идеальном состоянии, масло не ест и валит как положено. Про замену мозгов и т.д все знаю. интересует только блок
сообщение 7.11.2009, 23:59
поищи на http://www.tourerv.ru - там тема миллион раз обсасывалась, и на дроме тоже
сообщение 8.11.2009, 6:34
Обсуждали тут ни раз вроде) Поиск
З.ы. Маслофоруснки и, если не ошибаюсь, маслоканалы чуть другие. Ставить можешь, ток посверлить надо smile.gif и ШПГ поменять.
kreativ
сообщение 8.11.2009, 10:22
Из: За МКАДыш
А чем отличается Ш.П.Г GE от GTE ?
Сообщение отредактировал kreativ - 8.11.2009, 10:25
kreativ
сообщение 8.11.2009, 14:33
Из: За МКАДыш
обыскал все форумы, потратил пол дня и так и не нашел ничего. Ткните носом где это находится
сообщение 8.11.2009, 14:48
Отличаются поршнями, колено одинаковое.
kreativ
сообщение 8.11.2009, 15:03
Из: За МКАДыш
дайте кто нибудь ссылку на это различие.
сообщение 8.11.2009, 15:07
www.japancats.ru
jdi
сообщение 8.11.2009, 17:22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
как я сам интересрвался, у ГЕ именно нет масло каналов, в отличие от ГТЕ по поводу того что Drool ткнул на сайт там отличия кроме отличия номера не увидишь... понятно что степень сжатия атмо мотора и турбо мотора разная, потому надо либо поршня менять либо прокладку толстую ставитьмежду блоком и головой, коленвал одинаковый у этих моторов..
Сообщение отредактировал jdi - 8.11.2009, 17:32
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 8.11.2009, 17:31
Из: г.Астрахань
но просто поставить голову от ГТЕ не достаточно надо переделать выпуск и форсунки воткнуть пожирнее и мозг соответственно от турбо мотора, так же зажигание надо ставить от турбы...
сейчас конесно тебе напишут что покупай мотор целиком и ставь:) типа тюнится проще и т.д. но если например если не заниматься фанатизмом типа 400+ вот например у меня 130 лошадок в ПТС моторы турборедко попадаются с заниженными кобылами, как вариант найти мотор либо с убитым блоком или там с другим чем, ну и соответственно в ГЕ блоке сделать канальчики которых не хватает и перекинуть все с ГТЕ мотора на свой блок:)) или вообще купить 1Джей он дешевле и собрать 1,5 Джей, для города гудно будет низы должны быть лучше :)) сам вот собираю инфу по поводу 1,5JZ есл кто в клубе делал такой гибрид поделитесь инфой пжалста
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kreativ
сообщение 8.11.2009, 17:41
Из: За МКАДыш
Как понял что отличие только в поршнях и масло каналах, точнее не в каналах а в масло форсунках, которые установлены на шейках коренных подшибников. А степень сжатия другая изза головы, в ней седла клапанов более просажены.
Короче надо брать голову от GTE а б блоке сверлить отверстия под маслофорсунки и менять поршня.
Эти форсы нужны для охлаждения поршня, струя бьет ему в днище
Сообщение отредактировал kreativ - 8.11.2009, 17:42
jdi
сообщение 8.11.2009, 18:26
Из: г.Астрахань
ага так точно впуск тоже не забудь, проще взять мотор с убитым блоком и навесным
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kreativ
сообщение 8.11.2009, 18:49
Из: За МКАДыш
и сколько по деньгам такой мотор выйдет?
Блок оставляешь свой и сверлишь маслоканалы. Я правда хз куда они видут) как понял каналы надо сверлить 100% а вот форсы можно и не врезать - америкосы и наши собирали достойные моторы (500+) без них.
На дроме это пермалывали.
Метод разжать прокладка не пойдёт - не выдержет он столько, сколько заводской ГТЕ. Короче от твоего мотора останется только блок, колено и поддон) ну и шатуны (хотя я б их поменял). Остальное от ГТЕ. Не забудь про коллекторы - выходные окна у атмо головы и турбо по разному расположены. Я вижу только 2 плюса - не надо геммороиться с заменой номеров и мотор будет как новый (хотя купить контрактный ГТЕ и перебрать не проблема). Да и атом джей проще продать целым чем голову от него)
kreativ
сообщение 8.11.2009, 21:45
Из: За МКАДыш
Вообще я хочу воткнуть голову от GTE во всем нависным, а оставить блок родной, врезать в нем маслоканала с форсами и поршня поменять. По деньгам я думаю выйдет дешевле чем весь мотор менять и номера теже останутся.
сообщение 9.11.2009, 1:01
Хорошее решение smile.gif Фотки готовь) Что где сверлить
jdi
сообщение 9.11.2009, 8:29
Из: г.Астрахань
ага если заморочишься я бы последил за тобой, а то инфы полной что где кто и как нету:) все по чуь чуть знают но никто не делал
я бы тоже заморочился на совоем блоке есть куча плюсов, начиная с бабосов на налоги и заканчивая тем что я в этом блоке уверен :))
мне вот интересна тема 1,5 JZ
+ ГАЗ 3102 Белий:)
уху280
сообщение 9.11.2009, 18:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
1JZ 2JZ слышал! Что за 1,5JZ не знаю ?
Продам Очень красивые колеса!
skw
сообщение 9.11.2009, 18:46
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
1,5 джей на слэнге тюнеров - 1JZ-GTE c блоком 2JZ-GTE...
LeXa
сообщение 9.11.2009, 19:13
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а почему так?
а может быть 1JZ GTE c головой от 2JZ GTE?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:12
