Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено |
7.11.2009, 21:38
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Вопрос по блокам 2JZ-GE и 2JZ-GTE, одинаковые они или нет. Подумываю поставить голову от GTE на GE . Чтобы не переоформлять мотор, да сам GE в идеальном состоянии, масло не ест и валит как положено. Про замену мозгов и т.д все знаю. интересует только блок
kreativ Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE 7.11.2009, 21:38
FView поищи на http://www.tourerv.ru - там тема миллион ... 7.11.2009, 23:59
drool Обсуждали тут ни раз вроде) Поиск
З.ы. Маслофорусн... 8.11.2009, 6:34
kreativ А чем отличается Ш.П.Г GE от GTE ? 8.11.2009, 10:22
kreativ обыскал все форумы, потратил пол дня и так и не на... 8.11.2009, 14:33
drool Отличаются поршнями, колено одинаковое. 8.11.2009, 14:48
kreativ дайте кто нибудь ссылку на это различие. 8.11.2009, 15:03
drool www.japancats.ru 8.11.2009, 15:07
jdi как я сам интересрвался, у ГЕ именно нет масло кан... 8.11.2009, 17:22
jdi но просто поставить голову от ГТЕ не достаточно на... 8.11.2009, 17:31
kreativ Как понял что отличие только в поршнях и масло кан... 8.11.2009, 17:41
jdi ага так точно впуск тоже не забудь, проще взять мо... 8.11.2009, 18:26
drool Блок оставляешь свой и сверлишь маслоканалы. Я пра... 8.11.2009, 18:49
kreativ и сколько по деньгам такой мотор выйдет? 8.11.2009, 18:49
kreativ Вообще я хочу воткнуть голову от GTE во всем навис... 8.11.2009, 21:45
drool Хорошее решение Фотки готовь) Что где сверлить 9.11.2009, 1:01
jdi ага если заморочишься я бы последил за тобой, а то... 9.11.2009, 8:29
уху280 1JZ 2JZ слышал! Что за 1,5JZ не знаю ? 9.11.2009, 18:31
skw 1,5 джей на слэнге тюнеров - 1JZ-GTE c блоком 2JZ-... 9.11.2009, 18:46
LeX@ а почему так?
а может быть 1JZ GTE c головой от 2J... 9.11.2009, 19:13
skw правильно, я запарился... нет, не запарился 1,5 дж... 9.11.2009, 19:20
jdi а помоему блок 2Джей а голова 1 джей:) 9.11.2009, 21:00
drool ба блок 2JZ + башка 1JZ 10.11.2009, 8:41
jdi момента на низах больше, городская бомба так сказа... 10.11.2009, 9:45
wwwanton Все правильно выше написано. Блоки одинаковые.
В ... 10.11.2009, 18:20
drool Про момент слышал только на словах, график ни разу... 10.11.2009, 18:18
kreativ Блок стоковый не VVT-i, планирую ставить голову 2J... 10.11.2009, 20:08
jdi голову наврятли отдельно с мозгами купишь....тольк... 10.11.2009, 21:03
kreativ Мне всборе мотор с косой и мозгами с пробегом мене... 10.11.2009, 21:22
drool Цена отличная. Только вот что у него внутри покаже... 11.11.2009, 0:48
John_Travolta Такое ощущение что в Японии вообще не бывает ни ма... 11.11.2009, 7:08
koskos +1
если конкретнее, то Стас говорил, что головка 2... 11.11.2009, 13:12
jdi так голову с обеспечением 2джей тяжеле найти и дор... 11.11.2009, 15:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:44 |
