Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено |
9.11.2009, 19:20
правильно, я запарился... нет, не запарился 1,5 джей - 3 литра
Сообщение отредактировал skw - 10.11.2009, 3:58 |
9.11.2009, 21:00
а помоему блок 2Джей а голова 1 джей:)
10.11.2009, 8:41
ба блок 2JZ + башка 1JZ
10.11.2009, 9:45
момента на низах больше, городская бомба так сказать
10.11.2009, 18:18
Про момент слышал только на словах, график ни разу не встречал.
10.11.2009, 18:20
Все правильно выше написано. Блоки одинаковые.
В блоке нужно маслоканал сверлить под маслофорсунки. Это не проблема делается без проблем. Притом если это не делать, то свободно до 400л.с все будет держать. Нужно сверлить в блоке отверстие под подачу масла на турбину. Если мотор атмосферный VVT-i то шатаны тонкие и их тоже нужно менять. Если не VVT-i то шатуны одинаковые... Поршня разные у турбо и не турбо. Если голова будет VVT-i то нужно сверить в блоке отверстие для VVT-i, если блок атмосферный не VVT-i Также очень важно поменять датчики детонации на блоке,,,они разные для турбо и не турбо. Учти если брать голову 1JZ-GTE степень сжатия выше...узнай нужно будет колхозить с мозгами...стоковые требовать будут корректировки, так как карты просчитаны на другой обьем и другую степень сжатия. Вообще оправдан 1JZ когда изначально стоит 1JZ-GTE уже с не стоковыми турбами и с нестоковыми мознами. В твоем случае бери сток голову 2JZ-GTE и сток мозги. Меняй поршни( шатуны ) Просчитай также другой вариант для себя. Не бери голову. Не меняй поршня. Не сверли маслоканалы. Купи кит на аристу, Супру. Коллектор, турбина, весгейт, прошитые мозги. Все установишь и не надо колхозить. Если хочешь бюджетно, то купи коллектор китайский, вестгейт, турбина Ческая( 15тыс), ультимайт, форсунки, насос. Все обойдется в 50тыс. Но ты получишь машину в 400л.с. Так как степень сжатития у атмо выше. Настраивать нужно егт, широкополоска - это тебе все равно нужно будет покупать. |
10.11.2009, 20:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Блок стоковый не VVT-i, планирую ставить голову 2JZ-GTE тоже не VVT-i. про форсунки понял, их в моторинтехе быстро и не дорого сделают. Вопрос по отверстию под подачу масла на турбину-где его сверлить и т.д.
И самый главный вопрос где можно купить голову 2JZ-GTE полностью всборе и с мозгами. Какая ее будет цена? |
10.11.2009, 21:03
голову наврятли отдельно с мозгами купишь....толькоесли умер блок и башка осталась за ненадобностью
10.11.2009, 21:22
Мне всборе мотор с косой и мозгами с пробегом менее 100тыс с япы предлогают за 55000руб. Нормальная цена?
11.11.2009, 0:48
Цена отличная. Только вот что у него внутри покажет вскрытытие
11.11.2009, 7:08
Такое ощущение что в Японии вообще не бывает ни машин ни моторов с пробегом более 100 тыс)
Лотерея. А головка всеравно 2JZ лучше, Стас проверял, наполнение, продувка итд больше. Единсвенный плюс 1JZ- более жесткие пружины - чуть выше редлайн в стоке, но пружины ведь можно поменять -------------------- |
11.11.2009, 13:12
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
+1
если конкретнее, то Стас говорил, что головка 2джей на 20-30% воздуха больше хавает в сравнении с 1 или 1.5джей. это из опыта настроек машин с похожими конфигурациями... -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
11.11.2009, 15:51
так голову с обеспечением 2джей тяжеле найти и дороже чем 1джей, это есои заморачиваться вопросом на атмо блок вешать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:42 |
