2 страниц V  < 1 2
Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено
skw
сообщение 9.11.2009, 19:20
Сообщение #21
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
правильно, я запарился... нет, не запарился 1,5 джей - 3 литра
Сообщение отредактировал skw - 10.11.2009, 3:58
jdi
сообщение 9.11.2009, 21:00
Сообщение #22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
а помоему блок 2Джей а голова 1 джей:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 10.11.2009, 8:41
Сообщение #23
ба блок 2JZ + башка 1JZ
jdi
сообщение 10.11.2009, 9:45
Сообщение #24
Из: г.Астрахань
момента на низах больше, городская бомба так сказать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 10.11.2009, 18:18
Сообщение #25
Про момент слышал только на словах, график ни разу не встречал.
wwwanton
сообщение 10.11.2009, 18:20
Сообщение #26
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Все правильно выше написано. Блоки одинаковые.
В блоке нужно маслоканал сверлить под маслофорсунки. Это не проблема делается без проблем.
Притом если это не делать, то свободно до 400л.с все будет держать.
Нужно сверлить в блоке отверстие под подачу масла на турбину.
Если мотор атмосферный VVT-i то шатаны тонкие и их тоже нужно менять. Если не VVT-i то шатуны одинаковые...
Поршня разные у турбо и не турбо.
Если голова будет VVT-i то нужно сверить в блоке отверстие для VVT-i, если блок атмосферный не VVT-i
Также очень важно поменять датчики детонации на блоке,,,они разные для турбо и не турбо.
Учти если брать голову 1JZ-GTE степень сжатия выше...узнай нужно будет колхозить с мозгами...стоковые требовать будут корректировки,
так как карты просчитаны на другой обьем и другую степень сжатия.
Вообще оправдан 1JZ когда изначально стоит 1JZ-GTE уже с не стоковыми турбами и с нестоковыми мознами.
В твоем случае бери сток голову 2JZ-GTE и сток мозги. Меняй поршни( шатуны )
Просчитай также другой вариант для себя. Не бери голову. Не меняй поршня. Не сверли маслоканалы. Купи кит на аристу, Супру.
Коллектор, турбина, весгейт, прошитые мозги. Все установишь и не надо колхозить.
Если хочешь бюджетно, то купи коллектор китайский, вестгейт, турбина Ческая( 15тыс), ультимайт, форсунки, насос. Все обойдется в 50тыс.
Но ты получишь машину в 400л.с. Так как степень сжатития у атмо выше. Настраивать нужно егт, широкополоска - это тебе все равно нужно будет покупать.
kreativ
сообщение 10.11.2009, 20:08
Сообщение #27
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Блок стоковый не VVT-i, планирую ставить голову 2JZ-GTE тоже не VVT-i. про форсунки понял, их в моторинтехе быстро и не дорого сделают. Вопрос по отверстию под подачу масла на турбину-где его сверлить и т.д.
И самый главный вопрос где можно купить голову 2JZ-GTE полностью всборе и с мозгами. Какая ее будет цена?
jdi
сообщение 10.11.2009, 21:03
Сообщение #28
Из: г.Астрахань
голову наврятли отдельно с мозгами купишь....толькоесли умер блок и башка осталась за ненадобностью
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kreativ
сообщение 10.11.2009, 21:22
Сообщение #29
Из: За МКАДыш
Мне всборе мотор с косой и мозгами с пробегом менее 100тыс с япы предлогают за 55000руб. Нормальная цена?
сообщение 11.11.2009, 0:48
Сообщение #30
Цена отличная. Только вот что у него внутри покажет вскрытытие
сообщение 11.11.2009, 7:08
Сообщение #31
Такое ощущение что в Японии вообще не бывает ни машин ни моторов с пробегом более 100 тыс)
Лотерея.
А головка всеравно 2JZ лучше, Стас проверял, наполнение, продувка итд больше.
Единсвенный плюс 1JZ- более жесткие пружины - чуть выше редлайн в стоке, но пружины ведь можно поменятьwink.gif
koskos
сообщение 11.11.2009, 13:12
Сообщение #32
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
+1
если конкретнее, то Стас говорил, что головка 2джей на 20-30% воздуха больше хавает в сравнении с 1 или 1.5джей.
это из опыта настроек машин с похожими конфигурациями...
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
jdi
сообщение 11.11.2009, 15:51
Сообщение #33
Из: г.Астрахань
так голову с обеспечением 2джей тяжеле найти и дороже чем 1джей, это есои заморачиваться вопросом на атмо блок вешать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 5:17
