Кованные поршни убивают БЛОК ?, Их влияние на ресурс двигателя |
11.11.2009, 7:01
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 7.3.2009 Из: KRG-ATA/KZ Пользователь №: 3 390 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver |
+1 к сказаному выше...
11.11.2009, 15:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.7.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 3 694 Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE |
2 уху280 улыбнул цилиндр имеет допустимые размеры 86,000-86,013 юбка поршня - 85,917-85,927 смотри со временем цилиндр начинает изнашиваться, особенно это хорошо заметно при масляном голодовании, а почему он изнашивается если он стальной? потому что кольца сделаны из более прочного металла, теперь поршень возьмем он алюминиевый И меня тоже улыбнуло ! ) Кольца нужны только для компрессии - раз. Два- юбка поршня имеет размер больше днища поршня. Потому как днище поршня больше нагревается и расширяется. 3- трение у однородных материалов выше. Чем к примеру у стали по алюминиевому сплаву . Отсюда видем: что кольца для увеличения скольжения по стенкам цилиндра ставить не целесообразно Они только для компрессии... Маслосъемные кольца снимают излишки масла на стенках цилиндра. :) -------------------- Продам Очень красивые колеса!
12.11.2009, 8:12
12.11.2009, 18:49
Классная информация! Узнал много нового ! Добавил бы еще, что отверстие под палец выполнено не по центру, а со смещением!
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 11:43 |
